Пропала подсветка на смартфоне
micha2005
Re: Пропала подсветка на смартфоне
Сообщение micha2005 »
У меня на один идёт 2.8 вольт. Это измерил с рабочих которые на сенсорные кнопки идут. А значит 22,4 на все. Вот если их выпаять светодиоды с кнопок что бы нагрузки меньше было и кинуть на дисплей 2 плюсовых провода (разделить с каждой кнопки по 4 диода), на шлейфе отпаять разъём который идёт на систему подсветки "+" а минус оставить, светодиоды соединить параллельно. Будет работать? Или напряжение если больше одного светодиода всё равно упадёт? Там нужен только плюс. Так как минус идёт постоянно.
loki113
Сообщение loki113 »
"- эти ягоды есть можно? - можно. только отравишься" (с)
если ты в параллель загонишь все светодиоды, подумай
- как их включать (управлять)?
- какая суммарная мощность?
- чем регулировать ток-напряжение при сажании батарейки с 4.2 до 3.6 вольт?
- насколько одинаковы рабочие напряжения-токи разных светодиодов. яркость разная будет.
итог: не занимайся ерундой. кошач другой шим. со многих телефонов подойдет, но выдаваемое напряжение придется править
пиши какие дохлые трубы имеются :music:
