Высоковольтный преобразователь С1-65 , прошу помощи.
Re: Высоковольтный преобразователь С1-65 , прошу помощи.
Попробовать можно, +27 и +80 не подавать ?
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Подавать все напряжения.
Поставил всё назад как было, так как неисправных элементов не нашёл, заодно решил поменять другой блок У9-2.Включил стабилизация заработала, пока что рано делать выводы какая же была причина неисправности,поглядим как она в дальнейшем стабилизировать будет,надеемся на лучшее.
Alter Ego, большое спасибо за помощь в поиске неисправности ВП с1-65.
Alter Ego, не долго радоваться пришлось, поработал денёк скоп, и снова стабилизация пропала ... луч пропал , пришлось что бы луч появился, немного кутнуть в право R1 в у-9. После этого луч появился , а стабилизации нет. Прошу помощи.
- Alter Ego
Какие напряжения на R2, R3 и на С5?
на R2 R3 минус 19 вольт , на базе 2Т 903 замерял к С5 не подобраться , +2,4 вольта , луча нету , R1 который 47кОм вернул в исходное положение. На подстр. R1 (22кОм) в средней точке(2выв.) + 55,5 вольт , на 1 выв. +80,1 вольт.Alter Ego писал(а):Какие напряжения на R2, R3 и на С5?
- Alter Ego
Какие напряжения на базах Т3 и Т4?
Должно быть примерно 1.5 и 1 В.
должно быть согласно инструкции +2,8 вольта , на обеих.Что бы замерять что на самом деле, нужно снова всё разбирать. Хитрый и не везучий скопAlter Ego писал(а):Какие напряжения на базах Т3 и Т4?
Выписал согласно документации напряжения в (В), на транз. Т1- Т4 в блоке У9-1
Т1 Б "-10 " К "+1,1" Э "-11,1 "
Т2 Б "-11,2" К "+1,9" Э " -10,2"
Т3 Б "+2,8" К "+1,8" Э "+1,1"
Т4 Б "+2,8" К "+10,7 Э +1,3
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:
Т1 Б -18 К 0 Э -10,8
Т2 Б- 10,8 К 0 Э -10,2
Т3 Б 0 К +3,7 Э 0
Т4 Б+3.7 К +9,8 Э +3
Т3 Б 0 К +3,7 Э 0
- Alter Ego
Напряжения в документации не соответствуют схеме: питание +/-10 В, а в документации
указано -11 В. Но это не важно, причина неисправности понятна.
Т1 и Т2 полностью закрыты, но напряжение на их коллекторах не повышается и равно нулю.
Отсюда вывод: оборван резистор R5.
прозванивал не выпаивая R5 - 33 оМ, кол.Т1-Т2 и база Т3 сидят на корпусе
- Alter Ego
Главное, неисправность локализована.
Alter Ego, нашёл таки причину.
Между блоком у9-1 и блокамиу9-2 -3 - 4 стоит экран,у которого со стороны платы у9-1 наклеена лакоткань. Т1 Т2 корпусом (коллекторами)касались на корпус через микротрещину образовавшуюся в лакоткани. Вот ВП и работал через раз .
Alter Ego, большое спасибо за помощь. С меня причитается
