Понизить напряжение от (20 - 180) Вольт до 12 вольт 0,5А
Это тайная информация, её так просто не найти. В мире миллиарды сетевых БП импульсного типа от 100 до 220 вольт входного напряжения, собранных на транзисторах, тиристорах, ИС всех сортов и размеров а вот схем нет
... Тайна великая. Я даже больше скажу.. любая зарядка для мобильника выдаёт примерно те же требуемые 5-10 ватт, работает от 60 до 300 вольт постоянки (ребята на элвелосипедах их для фонарей юзают от 72 вольт) а вот схема секретна
нашел только они все трансформаторные и работают строго от 220 вольт
http://datakabel.acsemobi.ru/shema-zary ... efona.html
и что толку от них?
а также куча схем зарядки от батарейки 1,5В или аккумулятора 12В. Также куча битых ссылок, но ничего полезного не нашел.
Может поможете раз это так просто?
и что толку от них?
Последний раз редактировалось amd9800 Пт июн 28, 2013 14:22:13, всего редактировалось 1 раз.
Я же тебе давал ссылку в самом начале - ищи такие девайсы, всё есть...
http://www.converterdc.com/ch/Product-170.html
Если вы про данную ссылку - то я не знаю что с ней делать?
По данный ссылке продажа AC-DC преобразователей. Я же говорю о схеме. Ребят да что с вами случилось?
Я в теме не спросил где купить преобразователь.
Насколько я понимаю, ты решаешь определённую задачу. Тебе нужно получить питание. Тебе предлагают готовые решения, причём не я один. Ты готовые решения не хочешь. Вопрос: а какую тогда задачу ты решаешь? Тебе питание нужно, или только процесс получения этого питания? В таком случае, почему ты отвёртки покупаешь, а не сам точишь и ручки отливаешь?
Не надо путать что то с чем то .
Мне нужна схема по питанию. Не буду я же для своего контролера покупать стороние готовые решения которые стоят дороже чем сам контроллер. И мне нужен блок питания размещенный на одной плате с контроллером а не всякие навесные блоки тем более что мне нужно 0,5А
И вообще не могу понять что это за форум - вместо нормальных ответов - ответы тебе надо купить, а не делать самому или ищи в гугле там полно схем только вот ищу и не нахожу нужную схему, а когда прошу чтоб указали где они ее нашли в гугле молчок.
Я раньше думал что форум это нечто где люди советуются задают вопросы получают ответы и наоборот отвечают уже другим .
Неужели вы думаете что я вчера родился и не знаю что такое гугл, что не знаю как и где купить блок питания.
Знаете на что похожи ваши ответы. Идете по улице и спрашиваете человека, не подскажете где здесь аптека. А он начинает задавать наводящие вопросы, а зачем вам аптека? Ну вы отвечаете чтоб аспирин купить от головной боли. А он начинает вам говорить зачем вам аспирин купите лучше водку она лечит все болезни да и вообще зачем вам в аптеку вот тут за углом магазинчик и продает водку то что надо.
Да, сэр, этот форум слишком низок для Вашего высокородия. Так не соблаговолите ли покинуть его. Или по крайности внятно и членораздельно сформулировать свои вопросы и не хамить тем, кто тратит своё время на попытку, как выяснилось, тщетную, вывести человека на тропу решения.
схема понижающего преобразователя всего одна, а не миллион.
а под нужное напряжение и под нужный ток выбираются компоненты схемы.
Ну если Вы хотите рассчитать блок питания то , как я уже писал, берёте любой готовый БП импульсного типа и уменьшаете в корень из двух высоковольтные и обратной связи обмотки. Ну и вторичную рассчитываете под свои напряжения, потом переносите схему на свою плату. Ну или берёте любой контроллер однокристальный типа ТОР соответствующей мощности и по ПДФу рассчитываете обмотки, покупаете феррит и обвязку и паяете. Можно взять и рассчитать по программам Старичка понижающий DC преобразователь и дальше делаете силовуху на чём удобно, хоть на той же TL494.
Мил человек, если нужна схема, то нужно так и писать, что нужна схема, и вы собираетесь заняться её сборкой и отладкой. А вы пишете
А схем полно везде валяется в интернете, меняете только моточные данные и приспосабливаете под свои требования. И... самое неприятное - основой всех этих схем, их прототипами, является всего пара-тройка базовых схемных решений. Проникнетесь ими - сможете накручивать любые параметры...
На наработки Вам и показали...amd9800 писал(а):Входное напряжение может быть разным от 20 до 180 вольт выходное должно быть в район 12 Вольт. Ток небольшой до 0,5 А.
Не подскажете идею куда смотреть? Какие наработки есть.
дружок какие моточные данные вы вообще понимаете разницу между постоянным током и переменным.
А микрух работающих от 180 Вольт нету чтоб сделать DC-DC преобразователь. Вы меня обвиняете что я не правильно написал название темы, а сами очень невнимательны.
И если схем так много, почему до сих пор я не вижу ни одной ссылки. Я вот не могу этого понять. Наверное куда проще кинуть ссылку чем две страницы говорить о ниочем.
линксвич вообще копейки стоит и схема простецкая. во вложении схема и даташит
Нет, для Вас я ничего не понимаю, и это меня радует...amd9800 писал(а):дружок какие моточные данные вы вообще понимаете разницу между постоянным током и переменным.
Вот сам придумал очень хорошую схему
Данная схема понижает от (180-15) до 15. Ток зависит от мощности полевика.
Плюс схемы что если мы дадим по питанию +15 на выходе имеем +14.9 что просто супер в отличие от кренок.
А также работает в более широком диапазоне чем кренки. Думаю очень полезная штука кому надо пользуйтесь.
R1 и R2 это делители напряжения которые определяют конечное напряжение
конечное напряжение = (R1 + R2)R1*2.5V
конечное напряжение не может быть выше 20В или 40В зависит какую версию TL431 вы имеете.
U7 - это фототранзистор
D1 и D2 не обязательны - но я их установил для защиты.
D1 защищает затвор полевика - необходимо если конечное напряжение мы установим выше 20В.
D2 страхует TL431 - если сгорит TL431 он возьмет все на себя но напряжение будет примерно на вольт ниже чем напряжение пробития стабилитрона.
Администратор можете тему закрыть и стереть все лишнее. А решение поставить уже сверху
- (33.23 КБ) 11915 скачиваний
Ну как для инверсии.
Ну, в принципе, решение имеет право на жизнь, хотя это и без оптопары реализуется. Меня больше интересует неукротимое желание рассеивать до 80 Вт тепла на транзисторе
впрочем, фиг с ним, с теплом. А не фиг с R21 - при таком разбросе входных напряжений генератор тока туда надо...
Ну потому что разница в напряжениях достаточно велика и так удобнее одним транзистором обойтись а не городить огород из кучи транзисторов.Antech писал(а):amd9800
А можно узнать зачем оптопара?
На затворе полевика напряжение гуляет примерно 178 - 174 Вольта - но сильно зависит от модели может быть и 179 - 178.
Короче тут практически не уходит ток мимо нагрузки. Потери только на падение напряжения на полевике.
Конечно КПД как у всех линейных схем маленький но практически пропорционален падению напряжению на нагрузки.
Другие схемы имеют большие утечки токов мимо нагрузки что еще уменьшают КПД. Также потребляют значительный ток в режиме ожидания или если потребляют малый ток, то гибкость маленькая.
А тут очень большой диапазон и достаточно гибкая.
Смысл этой схемы чтоб питать слаботочные звенья или питать импульсные схемы для больших напряжений.
Но если человек подключит блок скажем от 18 Вольт - схема все ровно должна работать.
В данной схеме мы получаем гибкость и экономичность.
Не нужен - вообще Диод над R21 только для подстраховки - например если человек сделает схему понижения от 180 до 40 Вольт. И подключит ее к 30 вольтам. Поскольку 30 Вольт ниже требуемых 40 - оптопара не проводит ток и на затворе напряжение станет 0В - что по отношению к полевику будет (-30В) и сгорит полевик, а так диод зенера образует с R 51K делитель напряжения и на затвор полевика не упадет напряжение ниже (-16В) по отношению к истоку. А так ток течет только через оптопару и ток очень маленький .Slabovik писал(а):Ну, в принципе, решение имеет право на жизнь, хотя это и без оптопары реализуется. Меня больше интересует неукротимое желание рассеивать до 80 Вт тепла на транзисторевпрочем, фиг с ним, с теплом. А не фиг с R21 - при таком разбросе входных напряжений генератор тока туда надо...
Да и потом все детали можно найти в старом блоке питания и TL431 и оптопару.
Диоды зенера и сопротивления у каждого есть в хозяйстве. Только полевик надо покупать. Конечно P channel более редкие, но найти я думаю можно в любой глубинке России .
Вот снимите оптопару из схемы и увидите что будут дополнительные осложнения. Как минимум надо будет высоковольтный транзистор.
Ну если есть предложения по оптимизации схемы не в ущерб гибкости предлагайте и доведем ее до совершенства.
И еще 80 Ватт тепла это при потребление 0,5 ампер - Но схема в пике выдержит несколько ампер. А так тут речь о десятках милиампер. То есть примерно 2-3 Ватта будет рассеиваться.
Речь не о защите затвора. Речь о генераторе тока. При снижении входного напряжения транзистор при росте нагрузки будет открываться всё медленнее и медленнее, соответственно на выходе появятся провалы... Лечится стабилизацией тока в затворной цепи. Плюс оптрон также не великим быстродействием обладает (а те, кто обладает великим, стоят на порядок дороже ширпотребного 817-го). А высоковольтный транзистор, да ещё и p-канальный уже и так необходим, что добавление даже пары чего-то типа кт605 погоды не сделает...
А к.п.д. 10% нормальным считать не имею возможности, даже при 20 мА (0,3 Вт) на выходе 3 Вт на транзисторе....
