ublhjnt писал(а):Что это обозначает?Растояние до потолка?]
Это минимальный размер зазора, при котором будет эффективно охлаждаться воздухом трансформатор.
Не мешайте мешать!
Целый день был занят, только добрался до форума, столько советов) Не думал, что люди такие активные на этом форуме. Спасибо вам) Теперь ближе к теме, из-за занятости до магазина пока не дошёл, но зато решил посмотреть индивидуально каждую, подключенную лампочку. Большинство из них не меняные, как были установлены с магазина так и стоят. Начал проверять каждую, одну за другой. На вид все одинаково размера. Практически все с явно выраженной надписью "20W", но вот одна попалась с еле читаемой "35 W". И причем если смотреть на подложки, где соединяются лампочки, то у 20W эта подложка выглядит так:
А у той самой 35W вот как:
Т.е видно, что от 35 Вт, контакт покрылся белым налётом, видимо от такого накала.
Итак сходил в магазин и купил как и советовал лампочки одного номинала, т.е 20 Вт, не стал мелочиться купил сразу 10 штук. В итоге потратился на 260 рублей!
Затем за место сгоревшего 150 Вт трансформатора купил трансформатор на 250 Вт. Второй не стал менять т.к он рабочий, надеюсь ничего не будет, что один на 150 Вт, а второй на 250 Вт?
Большего всего удивило, как спроектирован корпус, он почему без единого "дышащего" отверстия, хотя насколько помню эти штуковины неплохо греются даже при средней нагрузке:
Трансформатор на 250 Вт, мне обошелся в 419 рублей. Итого я потратил 679 рублей... Наверное проще было купить новую люстру
Не расстраивайтесь. Иногда оно того стоит. А увлечение электроникой и радиолюбительством - это вообще кранты бюджету Хотя... лампочки-то у вас целые были, их вполне можно оставить.
для тех кто с трансами
привозили на ремонт с икеи люстрищу
увешенную подобными лампешками
да вот только там торище килов на 10
люстрище убожище
в общем автору нужно занятся математикой
ток умноженное на напряжение получаем соответствующую мощность
хотя итак на лампешках она написана 20вт
далее умножаем на количество 20вт на 10шт равно 200вт
далее транс стоит у пользователя электронный отчего он весит как пушинка
качество ихнее не блещит
и по этому лучше брать электронный транс с приличным запасом, потому как на верху не видно мест для вентиляций
далее лампешки - в руки не брать!
через салфетку или туалетную бумагу
удлиняем тем самым их срок службы.
срок работы подобных лампешек очень мал, меньше ламп простых накаливаний.
