Счетчик импульсов до 1000
Так я ж привел схему во вложении,или она в плохом качестве?Могу нарисовать в спане.
игорь
Это простой счётчик на 99 с выходом на ЖКИ.-Можно полностью использовать, только разорвать цепь в КТ 4 и со стороны счётчиков соелинить с землёй. Добавь ещё 1 м/х и будет счётчик до 999.
Успехов.
Успехов.
а как ее добавить,не могли бы вы мне нарисовать.Куда подключать генератор импульсов? Зачем нужны 5,кт3 выводы.Я думаю что их нужно оставить в воздухе?!
игорь
Есть у меня смутные подозрения, что ТС не счётчик импульсов нужен, а частотомер до 1 кГц.
Как раз таки счетчик,который за некоторое время посчитает кол-во импульсов.
игорь
Спасибо.А землю на индикаторах подключать к 4 или 12 ножке? Чтобы сбросить счетчик нужно на 5 выводы подавать импульсы или кинуть их на землю?
игорь
Так и есть! Счётчик количества импульсов за "некоторое" время называется частотомером. Если это "некоторое" время равно 1 секунде, то результат, отбражаемый на табло, имеет размерность в Герцах. А если время подсчёта другое, то результат может выражаться в "гусях" или в "попугаях".igorek1999 писал(а):Как раз таки счетчик,который за некоторое время посчитает кол-во импульсов.
Тогда вот.igorek1999 писал(а):Как раз таки счетчик,который за некоторое время посчитает кол-во импульсов.
http://www.payatel.ru/318-shema-prostog ... -k176.html
А лучше так посмотреть.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0 ... 00&bih=740
Можно на 4, можно на 2, или на оба - разницы нет.А землю на индикаторах подключать к 4 или 12 ножке? Чтобы сбросить счетчик нужно на 5 выводы подавать импульсы или кинуть их на землю?
На сброс, вывод 5, подавать положитнльный импульс или "ткнуть" на +.
При работе на нём должен быть "0", земля.
Если будешь делать плату, на входе поставь мукросхему К176 ЛА7 (К561ЛА7).
При положительном сигнале на вх. Управление счётчик будет считать,
при 0 не будет.
С таким определением не соглашусь.Счётчик количества импульсов за "некоторое" время называется частотомером.
Видимо так.
Счётчик количества импульсов, за определённй временной интервал, называется частотомером.
А если ему надо просчитать число импульсов за разные промежутки времени?
1с, 1,8с, 55с. Это не частотомер. это счётчик импульсов.
В задании, правда. ничего об этом не сказано,
а вытягивать информацию по кусочкам не хочется.
Всем физкульт привет
для индикаторов с общим анодом микрухи есть?
мне для индикаторов 3ЛС320А что-то подобное как на верху по теме нужно, с МК проблема, т.к. писать программы я не умею
только готовые шью
"Можно сказать, что для индикаторов с общим катодом требуются единицы, а для индикаторов с общим анодом — нули на выходе дешифратора. Вход S микросхемы К176ИД2 как раз и служит для выбора с каким индикатором (с общим анодом или общим катодом) предстоит работать. Если индикаторы с общим анодом (как в нашем случае) на вход S подается логическая единица, а если индикаторы с общим катодом — нужно на S подать нуль."
ответ уже был- для внимательных
Или К564ИД5, или ее аналог 4056, или счетчик с дешифратором К176ИЕ4...Maykill писал(а):К176ИД2
Везде вот эта микра упоминается, но я так понимаю это не то, нужна чтоб сразу: сигнал --- цифра на индикаторе.
- (50.77 КБ) 5517 скачиваний
В общем собрал я этот девайс на печатной плате.Заработал с первого раза
Фотографии ниже.
Хотел бы выразить благодарность всем,кто всячески помогал в сборке устройства.Спасибо!
- (21.28 КБ) 815 скачиваний
- (21.25 КБ) 740 скачиваний
- (21.08 КБ) 465 скачиваний
- (32.95 КБ) 736 скачиваний
игорь
