RG куб 4*4*4
xkp
Re: RG куб 4*4*4
Сообщение xkp »
два вопроса...
1. вы принцип работы МК знаете? на выводе МК бывает как "+" так и "-", которым и открывается транзистор.
2. вы принцип работы транзистора знаете? По схеме эмитерного повторителя транзистор работает примерно следующим образом: когда на базе "-" то и на выходе(эмитере) "-", когда на базе "+" то и на выходе "+", когда на базе 1.5в то и на выходе 1.5в, на базе 3в - на эмитере 3в. ну и так далее. иными словами эмитер повторяет напряжение приложенное к базе. По этому и называется эмитерный повторитель. Это грубое описание работы транзистора по схеме эмитерного повторителя.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Рязанцев Владислав
Re: RG куб 4*4*4
Сообщение Рязанцев Владислав »
:facepalm:
Эмиттерный повторитель при pnp структуре никогда не даст минус на эмиттере. Да и вообще это минусами или плюсами не меряется. Если на базе 3В, то на эмиттере будет 3В минус напряжение падения на pn переходе.
МК так-же не дает минуса, он может дать логическую единицу, или ноль, или аналоговую величину если это выход ЦАПа. Ноль это не минус, это отсутствие напряжения, или подтяжка к общему.
Кто-то нахватался кончиков и имеет неправильное и неполное представление о многих процессах.
Ваши хотелки за ваши деньги
xkp
Re: RG куб 4*4*4
Сообщение xkp »
я же сказал что это грубое описание... По даташитам на МК лог 0, как вы говорите, может удержать больший ток через вывод чем лог 1. а вы говорите что 0 это подтяжка... в конкретном случае подрузамевается минус это 0, а плюс это 1.
R5VCH
Хотелки:
Рязанцев Владислав
Re: RG куб 4*4*4
:facepalm: А разве 0В это не есть подтяжка вывода к общему проводу? То-есть не просто отсутствие напряжения, а соединение с общим проводом. Мало зазубрить текст, надо понимать что происходит в схеме и иметь способность представить элементы и процессы происходящие в них.
xkp
Re: RG куб 4*4*4
Сообщение xkp »
ЗЫ. я не в том смысле понял слово "подтяжка". И тексты я ни когда не зубрил, даже в школе)) все как то само в голове своими мыслями держится, за счет различного рода действий и представлений процессов.
R5VCH
Хотелки:
us7ipw
Re: RG куб 4*4*4
Сообщение us7ipw »
А кто подскажет,как можно использывать RGB светики с общим анодом?получиться ли с таких сообразить куб к примеру 5х5х5 или 4х4х4?))
xkp
Re: RG куб 4*4*4
Сообщение xkp »
Точно так же как и двухцветные. Но куб уже не будет красивым из-за большого числа выводов светодиодов. Да и понадобятся регистры сдвига на выходе микроконтроллера, ибо его собственных выводов будет маловато.
R5VCH
Хотелки:
