Схема терморегулятора работает не правильно. Помогите
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
По какой технологии проверяли ? Может быть замкнуть резистор R9 всё-же проще , чем выпаивать тиристор ? При не подключенном управляющем тиристор тоже открыт ? По справочнику напряжение отпирания КУ202Н пять вольт , ток отпирания 100мА , поэтому ваши 0,3 вольта с выхода ОУ , еще и поделенные резисторами на четыре , его просто не откроют.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Дмитрий М »
Учитывая что тиристоры КУ202 были гадкими всегда то я подключил бы временно вместо него светодиод и проверил бы схему на нём. А там и до тиристора дело дойдёт...
Вернуться в «Практика»
