ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Сообщение pavasilich »
hrpankov писал(а):...скиньте даташит на чипчик 3528...
http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html
Rpetrovich, думаю, для начала надо выходное напряжение хорошо отфильтровать. ДГС я перематывал, около 40 витков в два провода делал, L8, R30, C37 (выше по схеме) стоят? А зачем вы делали регулировку тока, если используете БП для усилка? Вообще то усилок- нагрузка динамическая, поэтому выходные электролиты должны быть немаленькие (это все я теоретически). Попробуйте еще поиграть конденсатором и резистором между 6-й и 7-й ножками DA1.2, может даже придется убрать резистор, а конденсатор увеличить или уменьшить емкость (может 1 нФ, а может 22 нФ). Защита по току (вернее, по превышению нагрузки) регулируется резистором VR3 (меньше сопротивление- бОльшая нагрузка).
Сообщение Swift »
Приветствую всех пользователей форума!
Друзья, подскажите пожалуйста, как побороть наводку (или возбуд - даже не знаю, как правильно) с частотой 50Гц?
Делаю источник питания на FSP3528.
Даже под небольшой нагрузкой слышен характерный звук от трансформатора. Если дотронуться к выводу резистора регулировки напряжения, скажем, отверткой, наводка может уйти.
Мирного неба!
Сообщение Телекот »
Схему в студию.
Сообщение Swift »
Так схема-то у pavasilich на предыдущей странице.
Мирного неба!
Сообщение Телекот »
Непонятная схема. Корректирующая цепочка должна быть между 2 и 3 ногой, а на схеме черт знает где она оказалась. Посадили её намертво к опорному напряжению.
Сообщение Swift »
Телекот писал(а):Непонятная схема.
Извините, слукавил. :oops:
Сделал я так. Взял готовый блок питания FSP-350. Изготовил новую плату. Модуль с микросхемой оставил родной. Только отключил цепи защиты по перенапряжению. Вот как здесь. http://texvedkom.org/wp-content/uploads ... sp3528.png Корректирующая цепочка осталась неизменной. Единственное - на выходе БП между + и - включил подстроечный резистор и напряжение обратной связи снимаю с движка.
Этот непонятный вобуд может пропасть при регулировке напряжения или если, например, прикоснуться к входу обратной связи микросхемы.
Может наводка идет с высокой стороны? Примечательно, что если эта гадость срывается, уровень шумов на выходе падает примерно до 100мВ
Мирного неба!
Сообщение hrpankov »
.......движок потенциометра должен бить на плюс или минус....или как вариант подключите к нему 33-47нФ на минус..
Сообщение Swift »
Конденсатор с движка на землю бросал. Попутно смотрел осциллограмму на выходе - ничего не изменялось :(
Да и регулировка осуществляется не этим резистором - только подстройка верхнего предела регулирования
Мирного неба!
Телекот писал(а):Непонятная схема. Корректирующая цепочка должна быть между 2 и 3 ногой, а на схеме черт знает где она оказалась...
Ну это вопросы к производителю.
Swift писал(а):...на выходе БП между + и - включил подстроечный резистор и напряжение обратной связи снимаю с движка.
Этот непонятный вобуд может пропасть при регулировке напряжения или если, например, прикоснуться к входу обратной связи микросхемы...
Провода к переменнику должны быть как можно короче и в экране или свиты, а его корпус заземлен.
Сообщение Телекот »
pavasilich писал(а):Ну это вопросы к производителю.
Причём здесь он? Кто её напрямую к опорному напряжению посадил? У производителя там резистор стоял.
Телекот писал(а):
pavasilich писал(а):...У производителя там резистор стоял.
Он там и стоит. Выходит, когда схему перерисовывал, накосячил. Спасибо за подсказку. Когда переделывал, обвязку оставлял как есть, за исключением защит, поэтому и ошибку в схеме не заметил.
Когда свой переделывал, провода к переменникам свивал, общий от корпуса изолировал. Когда плату запихнул в корпус, а переменники прикрутил к корпусу, наводки исчезли. При настройке вне корпуса наводки были когда брался за переменники.
Сообщение Swift »
Товарищи, не ругайтесь пожалуйста :beer:
Провода к резистору в экране. корпус резистора заземлен. То, что на высокой стороне должно соединяться с корпусом, соединял и отключал - никаких изменений.
Попытался набросать кусочек схемы (без цепей управления мощными ключами и стороны высокого напряжения, т.к. все осталось таким же, как и было изначально). Схему стабилизации тока пробовал отключать - безрезультатно.
На схеме элементы без номиналов - те, которые изначально были в обвязке микросхемы.
Первый дроссель в фильтре намотан на кольце ДГС импровизированным) литцендратом, второй - дроссель из цепи +5В. Повторюсь. Частота наводки низкая, около 50Гц
bp.rar
(6.54 КБ) 1443 скачивания
Мирного неба!
Попробуйте убрать R5 (по вашей схеме), а напряжение регулировать R13. Кстати, а резистор минимальной нагрузки (150...200 Ом) стоит?
Сообщение Swift »
С резисторами попробую. Но напряжение и так регулируется R13, а R5 всего лишь для подстройки. Но все равно попробую. А что касается резистора, его нет, но выход постоянно нагружен лампочкой на 28В 10Вт.
Да, когда поднимаю ток нагрузки до 4А, возбуд не уходит.
Мирного неба!
Сообщение Swift »
В общем добился вот чего....
Отключил пока схему стабилизации тока. Убрал подстроечник, включеный делителем.
Включил. На малой нагрузке не зудит. Нагрузил до 4 А при 12В. Зудит. Психанул, припаял на коротких соплях к плате подстроечник. Зудит. Далее случайно попробовал подключить обратную свзязь МЕЖДУ первым и вторым дросселями. НЕ ЗУДИТ!!! Нагрузил до 10А. НЕ ЗУДИТ!!!! :)))
Длительно не включал - нужн обдув организовать, да и поздно уже - глаза сами закрываются. И так чуть галогенкой автомобильной штаны не прожег.
Но может ли кто объяснить, с чем связано это явление?
Мирного неба!
Сообщение Swift »
Сегодня подключил схему стабилизации тока. Ток ограничивает, НО как только БП переходит в режим стабилизации тока, начинается треск!
Мирного неба!
Тут наверное без осциллографа не настроить. У меня потрескивал, при зарядке аккумулятора, в конце заряда, когда ток становился маленьким. Возможно, надо было уменьшить емкость сглаживающих конденсаторов, общая емкость была 3000 uF, если не больше, сейчас не помню. А чисто при работе на активную нагрузку и при этом с ограничением тока не трещал. Может реакция обратной связи по току медленная. Завтра- послезавтра тоже буду ставить ограничение тока, правда, ШИМ другой, LPG899.
Сообщение I L Y A »
Добрый день, друзья.
Прошу подсказки.
У меня ATX-350PN от FSP GROUP INC. с субплатой FSP3528-20D-17P (rev 1.05)
Переделывал по рекомендациям описанным описанным во вложении от STAS58 (6-е сообщение от начала этого топика).
Напряжение регулируется, но при нагрузочном токе в 1А напряжения на:
+12 проседает на 0,7 в.
+5 растет на 0,4 в
+3,3 без изменений.
В чем причина и как это побороть?
P.S. Печатка сделана будто на советском гетинаксе. (дорожки сами отваливаются от небольшого перегрева) Плату субмодуля безболезненно не выпаять. Поэтому хотелось бы наверняка знать причину такой работы ОС, чтобы не экспериментировать с выв.4 у ШИМа 3526.
Заранее благодарен.
I L Y A писал(а):Напряжение регулируется, но при нагрузочном токе в 1А напряжения на:
+5 растет на 0,4 в
+3,3 без изменений.
Издержки схемы переделки. Дело в том, что в ОС по напряжению задействованы выходы +5 и +12 вольт, отсюда и ноги растут. Побороть можно только более глубокой переделкой.
Сообщение I L Y A »
pavasilich писал(а): Издержки схемы переделки. Дело в том, что в ОС по напряжению задействованы выходы +5 и +12 вольт, отсюда и ноги растут. Побороть можно только более глубокой переделкой.
А переделка вероятно заключается: в демонтаже всех "лишних" цепей расположенных после вторичных обмоток трансформатора для формирования +3,3, +5, -12 вольт, в формировании на базе дежурки напряжений имитирующих эти напряжения для FSP3528 и в настройке ОС для ШИМа от основного +12 напряжения?
Я до этого переделывал АТ БП. Надо сказать, что переделка с TL494 была намного удобнее.
А м.б. у Вас есть в заначке проверенные ссылки по переделке ATX БП нв базе ШИМа 3528 расположенного на субмодуле?
Буду признателен!
