Можно еще посоветовать симулятор Circuit Wizard, тоже несложный. Причем, симулируем работу не всей схемы, а только интересующего каскада. Например, в указанном симуляторе для транзистора Т1 (с учетом советов Borodach (отсоединить C9) и Lazy (убрать диод Д1) имеем (рисунок Т1.jpg):
После включения устройства транзистор T1 откроется, через него пойдет ток и будет заряжаться конденсатор C10 (на 500 мкФ). R6 и R7 – это делитель напряжения, на R6 будет падение напряжения 5,9 V, на R7 – 3,1 V (в сумме 9 V). После зарядки конденсатора на R8 в цепи коллектора будет 6,6 V, на эмиттере 2,4 V (без учета небольшого падения напряжения на открытом транзисторе – т.е. также 9 V). Подавая сигнал на базу транзистора, можно управлять открытием/закрытием транзистора (в симуляторе управление производится дискретно переключателями SW1, SW2) и работой светодиода (добавлен для наглядности). Светодиод необходим, чтобы конденсатор в цепи эмиттера мог не только заряжаться, но и разряжаться. Если светодиод не использовать – конденсатор C10 нужно закоротить, так как, находясь в заряженном состоянии, он меняет работу транзистора T1. Обратите внимание на полярность подключения вольтметра.
Аналогично можно разобраться с режимами работы остальных транзисторов.
- (17.97 КБ) 277 скачиваний
