msp430: первые шаги
Закрыто
Э...
Сообщение tych »
msp430 руское руководство - похоже перевод даташита
http://www.e-tools.org/html.cgi/txt/doc ... /index.htm
Сообщение Left Radio »
Спасибо Pahan сайт действительно открывается только так.
А по поводу прошивки прямо в готовом устройстве ни ко не подскажет?
Так намного удобней, да и программатор надо как-то начертить, либо предусматривать разьем под проводки либо думать как можно сделать разьем под МК.
akl
Сообщение akl »
Внутрисхемное программирование MSP430Fxxxx может осуществляться через JTAG или BSL.
Поищите на http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuhome.tsp?sectionId=101 документ SLAA096B, там есть простой программатор BSL через COM-порт, правда схема не очень, ...но работает. Есть более упрощенная схема.
Сказать о ее работе ничего могу, не пробовал.
ИМХО:
лучше с LPT-портом не связываться;
программировать от внешнего источника
Э...
Сообщение tych »
Left Radio писал(а):А по поводу прошивки прямо в готовом устройстве ни ко не подскажет?
Я выше вам и предлагал ТОЛЬКО ТАКИЕ пограмматоры ! А интерфейс JTAG позволяет еще и отлаживать програму прямо в МК впаяном в устройство.
Сообщение Aleksis »
Чтоб не плодить тем, пишу сюда. Купил eZ430-F2013 в комплекте с IAR. На этом отладил свой первый проект на MSP430. Отлаживал внутрисхемно, подключив свою плату вместо маленькой платки в самом eZ430. Наконец вроде все работает, отключаюсь от отладчика, подключаю питание и ничего не происходит. Такое ощущение, что контроллер пустой. В IAR'е никакой кнопочки типа "прошить" не нашел. Неужели это только отладчик и прошить контроллер им нельзя? И что же теперь делать?
Прошить можно, поищите в настройках IAR Tools->Configure Tools->New
вставляете командную строку внешнего программатора.
А Можно подругому, нажимаете Debug зашивается программа, формат файла должен быть интел-стандарт, потом нажимаете Run - и программа заработает.
Может быть придётся выдернуть JTAG...
Хотя у меня все нормально работает и без этого шаманства.
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Сообщение Aleksis »
Спасибо. Проблема была в том, что я забыл впаять резистор между RST и питанием. На плате развел, но торопился быстрее включить и не впаял. А в программаторе видимо свой есть или он эту линию в высокий уровень переводит.
Закрыто
