самодельное POE питание
Сообщение radteh »
Какие там помехи от постоянки. Многим ли сетевым картам понравиться когда на них подадут 48В? На второй стороне кабеля обязательно нужно ставить сплитер. Камера требующая 24AC нормально работает от постоянки потому что внутри стоит диодный мост и всё равно дальше будет постоянка. Обратно в питание такая камера что нибудь может и загоняет, но у меня правило "Одна поворотка - один блок питания", причём блок питания стоит рядом с камерой. Почему камера при питании от постоянки или на пониженном напряжении должна выйти из строя? Моя многолетняя практика ни разу проблем с питанием от постоянки не встретила.
А вот питать такую нагрузку по витой паре, даже Cat.6 я бы всё равно не стал.
Вопрос про длину провода и типу сигнала в витой паре остался открытым.
