Ремонт акустической сиситемы Dowell SP-616
glacier
Re: Ремонт акустической сиситемы Dowell SP-616
Сообщение glacier »
Malinkin писал(а):glacier, спасибо!!! вот только интересно, если обьем моих кондеров по 3300 Мкф расчитан качать саб на 50 и два сателита по 10 Вт, не придется ли их заменить на более емкие??? Просто, хоть и мало смыслю, все же мало верится, что замена только двух микрух дает увеличение мощности каналов вдвое!!!)
понимаешь в чем дело
можно заменить и микры на более мощные и кондеры поставить помощнее, но тут есть одна преграда - это трансформатор
если он расчитан на определенную мощность, то больше из него ты не выжьмешь
а если трансформатор по мощности в притык мощностей ми кры стоит, то увеличение емкости кондеров только хуже повлияет на качество звука
в своем усилке, стыбзденном с колонок я перемотал новый транс на 63 вата для двух ТДА2030 - большой запас
но я советую тебе попробовать, потому что я не знаю возможности твоего транса
зделай вот что
поменяй микры на ТДА2050 + добавь кондеры 2200 мкФ в плечо
или просто замени банки 3300 на 4700 в плечо
эксперементируй :)
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Malinkin
Сообщение Malinkin »
ок!!! 2050 привезут в субботу, там и отпишусь, а трансик 17В\1.2А 13.5В\1А вот маркировочка на нем.... качал 2хUTC2030 на сателиты и D1875 на саб...
Намереваюсь собрать усилитель на 4 канала, пока умею только держать паяльник в руках))))
glacier
Сообщение glacier »
слабенький трансик
Димон
Сообщение Димон »
Я прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но в то время как вы думаете о том, что нужно заменить микросхемы, кондёры, перемотать транс, вы совершенно забываете о том, как будет себя чувствовать динамик после всех этих переделок. Думаю, что долго он не проживет, но всё же решать вам...
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
glacier
Сообщение glacier »
Димон писал(а):Я прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но в то время как вы думаете о том, что нужно заменить микросхемы, кондёры, перемотать транс, вы совершенно забываете о том, как будет себя чувствовать динамик после всех этих переделок. Думаю, что долго он не проживет, но всё же решать вам...
так оно и есть
только автор не почувствует разницу между 2030 и 2050 если динамик расчитан на 5 ват
так что тут нужно покупать сателиты другиес-30 отлично подошли бы
Malinkin
я же о чем и пишу))) у меня стоят без дела микролабы по 30 ватт (усилок где-то затерялся), при чем средняк и ВЧ, а те что с завода были по 9ватт чисто Вч, так что получается кроме прироста мощности еще и появится средняя полоса частот!!!!!!!!!!!))) вся загвоздка в трансе получается теперь(((((((
glacier писал(а):слабенький трансик
что может получится в результате, не подскажете???? будет "хрип", "писк", "передоз" на средних оборотах???? хоть не сгорит чего?
мастер, который делал саб, сказал что транс с запасом мощности, он же и советовал ставить кондеры по 10...25тыс Мкф в замен заводских 3300...
Последний раз редактировалось Malinkin Пт май 21, 2010 12:34:50, всего редактировалось 2 раза.
glacier
Сообщение glacier »
ну если посоветовал то ставь
я же транс не видел твой
Malinkin
Коты, дайте я вас расцелую!!!!!!!!!!!!!!!!!! :music: :music:
Вот это звук!!!!!!! ВЧ, СЧ, которых раньше не было слышно с моими пищалками за 50ватным сабом, появились, причем, такие красивые, что я просто ВАРЕНЫЙ!!!!!!!!!!! Я и не представлял, что может быть ТАКОЙ звук!!!!!!!!!! :kill: :kill: Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!
glacier
Сообщение glacier »
молодец
у меня тоже лежит парочка этих ТДА2050
надо бы забацать что-нить на них
Malinkin
так, еквалайзер перенастроен, все пучком, теперь вопрос, стоит ли менять кондеры/добавлять дополнительные, и что это даст??? и как определиться с мощностью транса? надписи китайские, но катушка диаметром так с 1.5 л бутылку, если не больше...
glacier
Сообщение glacier »
Malinkin писал(а):так, еквалайзер перенастроен, все пучком, теперь вопрос, стоит ли менять кондеры/добавлять дополнительные, и что это даст??? и как определиться с мощностью транса? надписи китайские, но катушка диаметром так с 1.5 л бутылку, если не больше...
ставь банки по 10 000 мкФ в плечо
glacier
Сообщение glacier »
подтверждаю
ТДА2050 - хорошая микросхема
с-30 играет не плохо
лучше чем на 2030 по СЧ
Malinkin
Вот они, лежат, родные по 10 000 мкф передо мной.
glacier, скажите, менять те что по 3300??? а то мне прежний владелец он же собиратель системки сказал, что лучше поменять по питанию банки те что щас 4700 на 10 000 а те что по 3300 (я так понял на каналы идут) поменять на 4700!!!
и еще, детский вопрос, как не перепутать полярность в кондере???по чем определяют по полоске на кондере или по заклепкам на ножках, там одна щербатая а одна гладкая?? или чем проверить?? правда инструмента нету(((
алексей1
Сообщение алексей1 »
на кондере полоса это минус , а на плате обычно заштриховывают или как то по другому отмечают минус. :)
glacier
Сообщение glacier »
ставь по 10 000 мкФ в плечо
хотя знаешь!
я другу делал усилитель самопальный на ТДА2050
так там я поставил в плечо по 2200 мкФ и прикинь бухали с-30 еще как, друг басам был оч доволен
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Ну здесь кашу маслом не испортишь, главное не забывайте, что чем больше ёмкость конденсаторов, тем большая нагрузка будет ложиться на диодный мост в момент пуска, следовательно он должен быть рассчитан на больший ток, иначе может слететь.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
mikstan
Сообщение mikstan »
Господа, подскажите - есть акустика Dowell SP-D008, где найти схему её электроники?
поиск в гугле не помог... где они вообще водятся, эти схемы на забугорную (не сильно именитую) технику?
п.с. Dowell - не производитель а экспортёр, делает её вроде компания Sino Smart International Limited
но даже сайт её найти не смог, не говоря уж о схеме...
tehnikuvc
Сообщение tehnikuvc »
всем привет, почитал все что вы тут написали, у меня проблема поставил тда2050 (3шт) и электролиты на 4700 микрофарад, буферы только хуже стали работать а левый сателит как тихо играл так и остался на левом сабе стоит усилок....
все интересно, умело орудую паяльником, но я только учусь....
tehnikuvc
да, и еще на малых оборотах правый сателит(который норм орет) хрипит...
