Ремонт мультиметра Ц4315
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Yuriy_King »
Теперь проверяйте все остальные пределы измерения и пишите, если что непонятно...
Да нет, R29 помечено "*", т.е. оно и на заводе изготовителе подбирается под конкретную измерительную головку. Последняя может иметь различную чувствительность, зависящую от количества витков в рамке и величины магнитного потока в зазоре.
А какое значение у Вас получается?
Сообщение Бомбандил »
и все таки она круглая.
рано я радовался. думал что выставил 50/75 а оказалась стрелка уперлась в ограничитель.
реальное ее отклонение 41мкА/63мВ все что больше это от сатаны.
я поставил вместо одного R29 2 переменных резистора параллельно 470Ом 47Ком, результат выше
А на мА, А постоянного напряжения прибор работает? Или на каком то пределе зашкаливает?
начинает зашкаливать с деления 5мА и ниже при замере тока в 100мкА.
а на положении 2,5-0,1 не реагирует вообще при токе 1А, более того не реагирует даже на короткое замыкание.
Это обрыв токового шунта, состоящего из резисторов R1-R9, возможно и R10. Присоединяете мультиметр к входным клеммам 4315 и начиная с 2,5 А смотрите значения сопротивления по мультиметру, записывайте и выкладывайте значения. С того, что прибор не измеряет ток надо было начинать!
Сообщение otest »
Для такого прибора и с такими неисправностями он начал правильно - с головки.
Во первых хочу поблагодарить все тех кто не прошел мимо, всех тех кто терпит меня, читает мои сообщения и отвечает на них. Огромнейшее всем спасибо. Я чайник признаюсь честно. Физику в школе изучал плохо и не потому что она мне не нравится а наоборот, учитель который нас учил видимо сам не любил свое дело а заниматься самому как Ломоносов, да таких можно было сосчитать на пальцах одной руки во всей средней школе. Поэтому прошу прощения, за свои ошибки и прочее да и на будущее. Мне 36 а я только начинаю открывать эту страничку.
а теперь закончим с лирическим отступлением, далее Экшн.
2,5А - 0,5Ом (ну это приблизительно, так как мульт ниже не способен измерить)
0,5А - 0,8 Ом
0,1А - 2,4 Ом
25мА - 8,5Ом
5мА - 4,57 КОм
1 мА - 4,41 КОм
0,5 мА - 4,21 КОм
100мкА - 2,59 КОм
50 мкА - 1,49 КОм
все.
Это получается R5 в обрыве. Но надо проверить все по отдельности, может какой перегрели и появились короткозамкнутые витки в проволочных резисторах. В мультиметре закоротить входные клеммы и ждать пока установятся показания/в Вашем случае это 0.5 Ом/, полученное значение это сопротивление щупов. Его надо отнимать от показаниям на пределе 200 Ом.
Последний раз редактировалось Yuriy_King Пт фев 03, 2017 14:48:18, всего редактировалось 1 раз.
r5 это катушка? их там 6 собраны в башню.
разве не отнимать нужно от показаний сопротивление щупов?
Конечно отнимать, да это в "башне". Надо разобрать, но выпаивать только то, что нужно. Снять покрытие, размотать провод. если не слиплись, попробовать спаять куски. Затем померить сопротивление, если оно близко к требуемому, то покрыть любым лаком. Дать высохнуть и намотать назад на каркас. Или поискать точные резисторы взамен.
Последний раз редактировалось Yuriy_King Пт фев 03, 2017 14:56:17, всего редактировалось 1 раз.
если проблема в r5 проволочный резистор. то значит это уже не ремонтопригодность, правильно я понял.
все понятно, это из оперы "овчинка выделки не стоит" чинить далее не вижу смысла.
но в любом случае спасибо за помощь.
рано вы сдались сгорание шунтов в амперметрах Цешек обычно дело у лохов когда на пределе тока или сопрота пытались мерит напряг...лечися легко-ведь головаживая и переключатель
можно перемотать манганином подогнав на мосте класа 0.05 можно найти прецизионики но ygf шунт ставте 1втные не менее можно и подогнать паралелным на=бором к чуть менщему номиналу -например в 830 последних серий 0,9ом набран из прецизионого1,00 ом СМД и погоночного 9,09ома в раних сериях стоял точный подгоный корпусной 0,9+-0.1%
Сообщение Adagumer »
Бомбандил писал(а): это уже не ремонтопригодность, правильно я понял..............
Нет не правильно, ремонтируется всё, тем более R5, он всего 2 Ома, самое простое его можно размотать и по новому намотать предварительно заизолировав провод. Лучше конечно намотать новым высокоомным проводом или подобрать проволочный резистор чуть большего номинала и параллельно ему включить добавочный МЛТ дабы подогнать величину сопротивления к требуемой!
Adagumer писал(а):Лучше конечно намотать новым высокоомным проводом
интересно а вольфрамовая нить подойдет, она есть у меня.
нет волфрам в1 не паяется в2 мееи ужасный ТКС
в3 окисляется на врзлухе
Бомбандил писал(а): интересно а вольфрамовая нить подойдет,
Вообще то нужен манганин. В данной ситуации лучше использовать
белые керамические резисторы кои стоят в блоках питания по входу.
Номиналы там малые и можно подобрать что либо подходящее.
Даже двухваттный резистор типа МЛТ будет прекрасно работать, надо только
выбрать чуть большего номинала и параллельно ему подгоночный резистор
дабы привести сопротивление к норме.
Сообщение otest »
ТС оотпаяй и прозвони и если нужно размотай. Может провод в месте пайки отвалился. Развели бодягу у выеденого яйца.
otest писал(а):Развели бодягу у выеденого яйца.
Ну это когда есть опыт ремонта то "выеденное яйцо" получается,
а когда человек первый раз взялся то каждый совет ценен.
Из своего опыта скажу, что отпайка крайне редкий случай,
в основном резистор шунта бывает сгоревшим и порой не только один!
привет всем. новый день, новые силы, жизнь с чистого листа.
а это значит что столбик с шестью катушками проволочных резисторов имеет следующие сопротивления.
отсчет снизу вверх:
1 - 1,5 Ом
2 - 6 Ом
3 - 2 Ом
4 -4,74 Ком
5 - 160 Ом
6 - 24 Ом.
Согласно характеристик со схемы прибора значения должны быть следующие:
R1 0,08 ±0,0002 Ом провод МнМц-3-12 1 Шунт
R2 0,32 ±0,001 Ом, провод МнМц-3-12 1 Шунт
R3 1,64-0,005 Ом, провод ПЭМС 0,5
R4 6±0,018 Ом, провод ПЭМС 0,3
R5 2±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,3
R6 30±0,05 Ом, провод ПЭМС 0,25
R7 150±0,5 Ом, провод ПЭМС 0,1
R8 МЛТ-0,5-100 Ом ±10%
правильно ли я понимаю что, исходя из этого можно расположить катушки по следующим номерам:
1 - 1,5 Ом - R3 1,64-0,005 Ом, провод ПЭМС 0,5
2 - 6 Ом - R4 6±0,018 Ом, провод ПЭМС 0,3
3 - 2 Ом - R5 2±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,3
4 -4,74 Ком ????
5 - 160 Ом - R7 150±0,5 Ом, провод ПЭМС 0,1
6 - 24 Ом. - - R6 (30±0,05 Ом, провод ПЭМС 0,25) или R23 (24±0,1 Ом, ПЭМС 0,2) ???
так что-же за катушка под номером 4? если, в Перечне элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4315 проволочных резисторов 5 штук, а в приборе их 6 штук?
и еще с 1-5 катушки соединены последовательно и сумма сопротивление их 4,57???
а последняя катушка за номером 6 отдельная, один вывод идет на контакт галетника за номером 15 а это положение измерения V 1:dB и стало быть к измерению тока это не имеет никакого отношения и согласно схеме это R 23.
много вопросов, не могу разобраться что к чему?
Сообщение otest »
Расположение элементов
Вернуться в «Измерения»
