Ошибка при программировании pic16f628a
dosikus
Re: Ошибка при программировании pic16f628a
Сообщение dosikus »
Betonomeshalka писал(а): А я вот, что заметил 5 нога 628а это плюс, а на плате 5 нога идёт к минусу... Выходит нужно панельку делать для 628а, а та что на плате для 16f84
Расположение пин у обоих одинаковое.
Что ты и где смотришь ? :)))
Betonomeshalka
Сообщение Betonomeshalka »
Тык Vcc и Gnd одно и то же, что ли :facepalm:
Pgm через резюк припаян к минусу. Мк читается. Теперь, когда нажимаю программировать вылезает та же ошибка, но вместо 0x3fff пишет 0x0000.
dosikus
Сообщение dosikus »
Betonomeshalka писал(а):Тык Vcc и Gnd одно и то же, что ли :facepalm:
VSS а не VCC
Ищи ошибки подключения , сопли и т.д.
Что либо читалось/писалось на данном "программаторе"?
Betonomeshalka
Ну вот эта мк прочиталась, вместо 3fff появились нули - 0000. Плату делал лутом, соплей нет. До этого его не использовал
dosikus
Сообщение dosikus »
Betonomeshalka писал(а):Ну вот эта мк прочиталась, вместо 3fff появились нули - 0000. Плату делал лутом, соплей нет. До этого его не использовал
Значит не прочиталась . Нули читаются или у залоченной или проблема с подключением .
Собственно от JDM другое и ожидать не стоит , как бы его не хвалили кулибины-помоечники...
Betonomeshalka
Ну а до этого вместо нулей было 3fff... До того, как припаял резюк
dosikus
Сообщение dosikus »
Без чипа с пустой панелькой прочти... :)))
Кстати чип новый?
Betonomeshalka
Новый, никуда его не втыкал
Upd Я разобрался почему он не читает и не шьёт. Winpic800 выдаёт окошко, в котором сказано, что аппаратная часть не обнаружена..
Кажись я диоды не в ту сторону впаял :facepalm: Извините, что вас всех побеспокоил :?
Upd 2 Перепаял диоды в другую сторону. Ничего не изменилось
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Betonomeshalka писал(а):Ничего не изменилось
А конец-то второй куда подключили? :)))
Ну, хоть прошивку свою покажите.
Betonomeshalka
Всмысле конец? Я полярность диодов перепутал.
Вот прошивка.
Передатчик.HEX
(1.36 КБ) 682 скачивания
Dmitry Dubrovenko
Betonomeshalka писал(а):Всмысле конец?
Насчёт концов, это не ко мне. :)))
Я Вам перечислил три возможных варианта.
Судя по всему, у Вас именно третий.
Betonomeshalka
Т.е. неисправность программатора. Я нарисую свою печатку и сравню с той, которую взял. На схеме диод расположен так, а на печатке этак. Вот и путаница :solder:
dosikus
Сообщение dosikus »
У вас цель сделать сей девайс или решили всерьез заняться МК ?
Если задача прошить и успокоиться - лучше найдите товарища с вменяемым программатором .
Если второе - лучший вариант купить pickit2/3, благо на китайский аукционах есть полноценные клоны по вменяемой цене .
Если цель затрахать себе мозг и не жалко времени - продолжайте секс с ЖДМ и экстрапиками и продолжайте внимать поучениям "кулибиных".
Dmitry Dubrovenko
Лёха!
Не обижай Экстра-ПИК.
Покусаю. :hunger:
dosikus
Сообщение dosikus »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Лёха!
Покусаю. :hunger:
Повесь его в рамочку на стенку . :)))
Могу в качестве бонуса свой "зоопарк" программаторов для PicMicro сфоткать ...
Betonomeshalka
Нужно изготовить девайс.
dosikus
Сообщение dosikus »
Betonomeshalka писал(а):Нужно изготовить девайс.
И поблизости нет фанатов PicMicro ...
Betonomeshalka
Фанатов не знаю. Но знаю, где взять 100% рабочий программатор, только забрать его получится через неделю
dosikus
Сообщение dosikus »
Betonomeshalka писал(а):Но знаю, где взять 100% рабочий программатор
Ну вот и решится ваша проблема . Возникнет желание продолжить - собирайте покупайте pickit2/3, лишитесь геморроя с прошивкой ...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Правильно, купите Писькит2/3 а потом купите еще то устройство, которое собираете, и будет вам счастье,
нахер вам опыт и знание, если все можно купить.
послушайтесь "умных людей", бросайте ваще паять нах... (мня не слушайте :)) )
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 28, 2013 12:34:41, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «PIC»
