шасси мс-64а нет высокого
doctor_farsh
Re: шасси мс-64а нет высокого
Сообщение doctor_farsh »
Извиняюсь за столь долгое отсутствие все некогда было в общем глянул я на 8 вольт которые должны появится в момент запуска на процике - они есть, питание на процик 8 вольт тоже подается, даже пробовал подавать питание извне один фиг результата нет - импульсов на запуск строчной микра не дает по диодам и транзам прошелся подозрительные заменил, но увы пока что ничего. Какие могут быть еще условия для запуска генератора строчной развертки? может стоит подать пилу от внешнего генератора только какой частоты?
купля продажа важно, остальное лажа
iva816
Сообщение iva816 »
Что происходит на 20 ноге (ABNORMAL) управляющего проца ?
doctor_farsh
гляну на появляюшиеся на нем 5 вольт
iva816
Сообщение iva816 »
В отсутствии отклонений в контролируемых узлах схемы та должен быть высокий уровень (5вольт).
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
автор.пробовал ЗАМЕНИТЬ стеклянный диод около тмс?
doctor_farsh
диод заменить не пробовал потому что такого у меня пока нету, на выходе Abnormal 5 вольт есть но при попытки запуска напряжение не меняется. И как бы я забил на этот телик пока что мне как раз с него строчник нужен и много чего еще разберу лучше на з/ч. Спасибо всем за участие и за дельные советы iva816 спасибо тебе за все но пока что времени у меня не так много чтоб разобраться во всех моментах в этой плате проще ее раскидать и собрать еще 2 телика из нее. А что вообще это за вывод Abnormal?
iva816
Сообщение iva816 »
ABNORMAL-канал аварийной ситуации. А все же ради интереса попробуйте подкинуть новый диод там из наших КД522 пойдет.
2.djvu
(89.17 КБ) 157 скачиваний
1.djvu
(79.59 КБ) 150 скачиваний
doctor_farsh
немножко позже попробую диод заменить пока такого нету. Спасибо всем за советы многое для себя нового открыл
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
туда подходит любой диод.щас забыл поз.номер схемы-пробуй
doctor_farsh
понял спасибо запихну наш совдебовский
iva816
Сообщение iva816 »
D 408
РоманСмола
Сообщение РоманСмола »
D 408
Вчера на вызове менял его,и кучу электролитов.
