Не могу подключить MOSFET
Сообщение uk8amk »
da-nie
С такой схемкой включения полевиков там поосторожней.
Автор говорит, что у него питание 24В. А для большинства транзюков VGS max = 20V. Последствия думаю предсказать не сложно.
Али777
Драйверы IR2110 - хороши, но работают с бутстрепным источником. Это значит, чтобы верхние плечи работали на все драйверы постоянно должен подаваться ШИМ сигнал. Если такого нет, то надо изобретать "плавающий" источник напряжения.
Сообщение Али777 »
Поделюсь что успел сделать за это время, собрал схему на макетке, две микросхемы l293d соединил так, что проходит по одной фазе на микросхему, подал напряжение 12 Вольт, и двигатель начал вращаться, но момент очень слабый, чуть задень останавливается, надо бы ему 24 вольта, микросхемы снова начали греться аж не прикоснутся. посмотрел паспорт, там конструкция отвода тепла нарисована с большой площадью меди, начал делать плату, и тут как назло кончился тонер в принтере и вся работа остановилась))), думаю отвод тепла обязательно надо сделать, теперь все дело в нем!
Сообщение da-nie »
Это, наверное, он хочет 24 В, потому как нарисовано на схемах у него иное. :?
В принципе, в случае 24 В можно поставить защиту затворов стабилитроном вольт на 15.
Лучше всё же взять что-то типа IRFZ34N и IRF9Z34N и на них собрать нормальный мощный мостик. Может, всё же продают у вас там p-канальные транзисторы?
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Али777 »
там по паспорту 26 вольт, а на схеме в протеусе само поставилось.
Сообщение Али777 »
вообщем спарил я микросхемы l293d, сделал охлаждение, но они все также греются, не для таких двигателей созданы, буду делать теперь через ir2110
Вернуться в «Практика»
