Свист в колонках авто
gruzochek
Re: Свист в колонках авто
Сообщение gruzochek »
Да сигнал брать с выходов на колонки с мага , только землю кидать на КОРПУС мага.
Земля с выхода мага на колонки НИ КУДА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТЬСЯ и ВЫСИТ В ВОЗДУХЕ
BELbX
Сообщение BELbX »
gruzochek писал(а): По какой схеме собран усилитель TDA 7294 ?.
Желательно фото устройства усилителя и преобразователя, и схему подключения всего комплекса (маг, усилитель ).
Хлопки это усилитель а точнее как разведены Режимы Mute и Stand-by.
Ниже печатка TDA7294, и схема подключения всего этого.
(208.67 КБ) 403 скачивания
TDA7294.doc
(80 КБ) 162 скачивания
BELbX
Сообщение BELbX »
gruzochek писал(а):Да сигнал брать с выходов на колонки с мага , только землю кидать на КОРПУС мага.
А можно не на корпус мага, а вообще на корпус машины? Разницы поидеи нет?
gruzochek
Нет, нужно кидать экранированным проводом на корпус мага.
Хлопки при таком включении и будут, нужно сделать вот так как ниже..
Вот схема по которой делал Я , там так уже сделано.
http://payalo.at.ua/index/usilitel_na_t ... zvuk/0-223
Именно нужно (переделать, добавить) 9 и 10 ножку TDA7294.
BELbX
Сообщение BELbX »
gruzochek писал(а):Нет, нужно кидать экранированным проводом на корпус мага.
Так получаеться, что мафон нужно будет изолировать от кузова?
BELbX
Сообщение BELbX »
Не сочтите за наглость, но Вы не могли бы на моей печатке указать необходимые изменения? :oops:
gruzochek
У меня маг изолирован, нужно пробивать так как написано или изолировать :dont_know: , в любом случае через кузов НЕТ.
Возможны наводки (фон , итд....).
Возможно посмотрю на днях , обещать не буду как получиться...
Фото готового устройства с двух сторон, для понимания доработки.
BELbX
Сообщение BELbX »
gruzochek писал(а):У меня маг изолирован, нужно пробивать так как написано или изолировать :dont_know: , в любом случае через кузов НЕТ.
Ну я собирал как на этой плате http://2.bp.blogspot.com/-kc0H3gAzZgM/U ... plates.jpg . только вместо синих кондеров пленка.
