Подскажите схему преобразователя 12 на 5В, 2А
Сообщение NiTr0 »
Tohin писал(а):Но умные люди сказали, что пока будет плавится предохранитель, тиристор сгорит и кпк все равно успеет обрадоваться 14В.
Тиристоры зачастую рассчитаны на импульсную нагрузку, которая в десятки раз превышает постоянно протекающий через них ток.
Не нравится тиристор - делайте ограничитель напрядения на IRFZ48 к примеру, у него пиковый ток 250А, постоянно протекающий - что-то близко к 100А... Стоит сравнительно недорого.
Хотя хватит и IRFZ44 - его тоже с головой, преобразователь на них (автотрансформаторный повышающий, + коммутация аккума на них же) выдерживал КЗ на выходе, при котором плавились провода к аккуму (аккум - свинцовый гелевый 12В 7АЧ). Пиковый ток тоже 250А... Больше сопротивление канала и меньше длительный прямой ток.
Сообщение Tohin »
NiTr0 писал(а):делайте ограничитель напрядения на IRFZ48 к примеру, у него пиковый ток 250А, постоянно протекающий - что-то близко к 100А...
А со схемкой и номиналами не подскажите? Я просто со всей этой электронникой, как свинья с абрикосами.. Есть люблю,но как они получаются не представляю.
Сообщение NiTr0 »
Tohin писал(а):А со схемкой и номиналами не подскажите? Я просто со всей этой электронникой, как свинья с абрикосами.. Есть люблю,но как они получаются не представляю.
Примерно как здесь, только с выхода операционника идет на затвор мосфета, шунтирующего выход стабилизатора.
Сообщение МитяРа »
Схема управления ими состояла из R,C и стабилитрона.
Тиристор - коротил выход БП...
Сообщение Tohin »
NiTr0 писал(а): Примерно как здесь, только с выхода операционника идет на затвор мосфета, шунтирующего выход стабилизатора.
Гм.. По той схеме как раз вопросы и не решены:
1. Мосфет это VT1?
2. Какой операционник ставить лучше? Как организовать его питание? Можно примерчик на конретном ОУ с распиновкой что-куда?
3. Нужна ли на операционник доп.обвязка?
4. А чем вариант размыкания минуса питания полевиком плох? Ведь принципиально меняется только поведение полевика с размыкания минуса на закорачивание схемы...
Сообщение NiTr0 »
Tohin писал(а):1. Мосфет это VT1?
Да.
Tohin писал(а):2. Какой операционник ставить лучше? Как организовать его питание? Можно примерчик на конретном ОУ с распиновкой что-куда?
Любой какой есть/какой сможете достать.
Tohin писал(а):3. Нужна ли на операционник доп.обвязка?
Смотреть в даташит.
Tohin писал(а):4. А чем вариант размыкания минуса питания полевиком плох? Ведь принципиально меняется только поведение полевика с размыкания минуса на закорачивание схемы...
Если при +5В на входе ОУ сможет корректно обнаружить превышение напряжения на выходе - то без проблем. Это на случай повторного включения при пробитом стабилизаторе.
Сообщение Tohin »
Смотреть в даташит.
Информативно как инструкция к туалетной бумаге....
Но, как говорится, если вы получили неустраивающий вас ответ, вы задали неправильный вопрос....
Перефразирую вопрос:
Откуда взять питание для компаратора, если в бортовой сети авто напряжение может изменяться от 8-16В, возможны скачки (например при пробитии реле-регулятора) произвольного напряжения...
Сообщение NiTr0 »
Обычный RC- фильтр + ограничитель пиков в виде трансила...
Сообщение Tohin »
NiTr0 писал(а):Обычный RC- фильтр + ограничитель пиков в виде трансила...
Опять непонятно... Спилберг? Ну непонятно же... Антоша!
Если честно ни одного слова не понял...
Родилась еще одна идея:
Стабилитрон, подключеный к выходу блока питания, при превышении напряжения открывает тиристор питающий 4 контактное реле.
При этом реле отключает питание и замыкается на самоудержание.
Сварганил схему в Multisim2001... (слабонервным не смотреть)
Нифига не работает... Схема во сложении. (одня pdf, другая мультисимовская в раре, странно форум электронный а мультисимовские вложения не разрешены.....)
Опишу работу схемы:
Переключатель key эмулирует "неожиданное" повышение напряжения с 5В до 10В на лампочке. проблема такая:
1. Если потенциометр стоит не на 0, то тиристор сразу откючает реле при запуске схемы. Даже при питании 5В.
2. Если потенциометр вывести в 0 после включения все ок, лампочка горит, выкручиваем потенциометр на 50 кОм. переключаем на 10В. Лампочка благополучно сгорает, реле неподвижны...
Может мне кто нибудь объяснить почему??
Circuit1.pdf
(14.41 КБ) 423 скачивания
Circuit1.rar
(26.18 КБ) 300 скачиваний
Сообщение NiTr0 »
Tohin писал(а):Опять непонятно... Спилберг? Ну непонятно же... Антоша!
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_11_2.htm
http://monitor.espec.ws/section14/topic97602.html
Tohin писал(а):Стабилитрон, подключеный к выходу блока питания, при превышении напряжения открывает тиристор питающий 4 контактное реле.
Идея крайне плохая.
Т.к. Пока реле сработает - подключенный девайс успешно поджарится.
Сообщение Tohin »
NiTr0 писал(а): Идея крайне плохая.
Ладно реле, это таки исполнительяная чать, а почему не работает измерительная?
Сообщение NiTr0 »
У протеуса спрашивайте.
Сообщение Tohin »
В протеусе 2 источника питания вообще к таким чудесам приводят... Отключенная по минусу батарея(5в), повышает напряжения на 2В :shock:
Тут другая проблема: Реле не успевает перескочить на самоудержание, обрубается питание схемки, отключается стабилитрон, отключается, тиристор и из реле выходит отличный зуммер...
О времени срабатывания:
http://chipdip.ru/product0/518635085.aspx
1мс...
а точно успеет поджарится??
А вот еще одна мысль, придуманная в бреду:
С выхода лм-ки через сопротивление открываем полевик. в случае превышения напряжения стабилитрон, через тиристор вешает эту управляющую цепь на землю.
Для запуска схемы используется кратковременный импульс с +12 мимо полевика на вход лм-ки.
Добавлено 02/02/09 14:05
В приложении схемка, рисовал в пэйнте, не убивайте сразу...
(34.07 КБ) 658 скачиваний
Сообщение Tohin »
Наверное я самый везучий человек на свете... На выходе появились +10в и радость, что повесил светодиод (от сигналки взял, светится только при +9 при 5 еле тлеет) на выходе, не успел ничего драгоценного спалить... Собирал по схеме без компаратора (в файле). Сигнальный светодиод не загорелся...
Снял притащил домой:
1. стабилитрон пробит.
2. биполярник пробит.. Почему он некоротнул цепь открытия полевика непонятно.
3. Полевик и обвес lm-ки живые.
4. сама lm-ка непонятна: при включении дает 10В, потом постепенно опускает до 5,01В и жутко греется (даже на холостом), отрубается по перегреву
Оценил недостатки схемы:
1. для автомобиля рвать нужно плюс ( с кпк идет aux на магнитолу, при обрыве минуса ток может пойли по звуковому проводу), а еще лучше оба сразу
2. Стабилитроны работают не так, как я предполагал, видимо нужно заморачиватся с компаратором.
Есть идеи как сделать правильно7 Или не стоит заморачиваться и пойти купить например это http://carmonitor.ru/ru/5dcdchub-p-93.html
Var1.pdf
(11.42 КБ) 361 скачивание
Сообщение Drull »
Я так понял мастерите защиту для БП,от пробоя нагрузочного транзистора?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/16/
Самое простое и рабочее.Только стабилитрон(ВД3) в стеклянном корпусе не ставьте,он прогорает и не защищает,надо в железном советский.Как видим его ток не ограничен,поэтому он при пробое ВТ2 или ВТ1 открывается и благополучно дожигает предохранитель.(проверенно)
Собирал эту схему на 2 транзисторах в параллель,с радиатором и куллером на 50мм,добавил светодиод другу в СИСУ,работает!
Естественно надо грамотно подобрать номиналы ВД1,ВД3,ФУ1 под Ваши нужды.
see ya
Сообщение Tohin »
А после того как "проверено" стабилитрон менялся?
Посмотрел в чипдипе стабилитрон на 1.4А минимально 5.6В, а значит скачёк до 6-6.5В может благополучно проскочить...
Интересно а нельзя к ЛМ разделяющий транс прикрутить?
Там же на выходе 52кГц, почти переменный ток.. Или я брежу?
Сообщение Drull »
Конечно менялся,вместе с предохранителем(эмулировал пробой управляющего транзистора)
Стабилитрон использовал из КС-ов,у нас их навалом.
1.6А много.
Чтоб никакой импульс не проскочил,надо подбирать практическим измерением.
Нужно,чтоб стабилитрон пробило,при аварии,но он не прогорел,как BZX например.
Дело Ваше...
see ya
