Как переключить ресивер с 110В на 220? Импульсный БП.
Martin76
Re: Как переключить ресивер с 110В на 220? Импульсный БП.
Сообщение Martin76 »
PETRO писал(а):Чем не решение
Это дроссель пассивной коррекции, он к гашению напряжения никакого отношения не имеет.
Барсик
Сообщение Барсик »
PETRO писал(а):Чем не решение для переделки импульсного БП с 110в на 220в.
Ну и что Вы предлагаете? Переключить переключатель со 115 на 230 ? Так там такого переключателя нет.
И вообще. Топикстартёр смылся....
PETRO
Сообщение PETRO »
Это самый обычный авторансформатор, включенный последовательно с диодным мостом. И никакой коррекции в данном БП отродясь не было. Это очень простой блок.
я кот - сам по себе.
Телекот
Сообщение Телекот »
В автотрансформаторе не может быть 2 конца, это пассивный корректор мощности.
Martin76
И я про то же... На нем даже PFC написано. Дроссель пассивной коррекции так и включается, последовательно с мостом, бывает еще схемка, два лита мелких 2,2-4,7мкФ на 400В и два диода, в районе моста, в довесок дросселю.
В ТВ 72см фирмовых начала 2000х сплошь и рядом такие "автотрансформаторы" натыканы.
const1105
Сообщение const1105 »
Обсуждение без автора, без схемы...... наверное поговорить не о чем. :))
Из опыта: если БП обратноход без корректора, все элементарно.
Меняем емкости по напряжению, мост при необходимости, прикидываем силовой транзистор, лучше заменить более высоковольтным и ... все. Конечно могут быть нюансы, но 10 лет уже работает DVD плеер, США 120 Вольт первоначально.
jonpim
Сообщение jonpim »
Автор не может схему нарисовать по плате . О какой замене элементов может идти речь ?
viktor66
Сообщение viktor66 »
Почему владелец ресивера не хочет использовать внешнее устройство ? что нет места для атотрансформатора , можно найти место и для него , лично б я уже поставил этот транс и наслаждался качественным звуком а так стоит мертвым грузом и все ,у меня был знакомый он ходил по морю в загранку и постоянно таскал от туда технику , японскую , американскую, фирменную ,видики , проигрыватели пластинок , и всякое разное, так я всем ставил трансформаторы , клиентов это совсем не смущало сам факт обладания фирменной техники гасил все неудобства что за тумбочкой стоял транс и его небыло даже видно
DAZZER
Сообщение DAZZER »
Да не смылся я, просто был в командировке. Блок питания там все таки подлежит переделке - на плате я обнаружил 2 перемычки подписанные "110V". Одна изних (сдвоенная) идет как раз на центральную точку соединения 2 больших кондеров после моста. Вторая маленькая (на фотке над этими кондерами). Я их выпаял, но видимо этого недостаточно, ресивер не включается - ждет пару секунд и уходит в стенд бай режим. Возле второй перемычки недопаяно 2 транзистора, пару резисторов и по-моему кондер, все с обратной стороны, SMD. Может в этом причина? Пока поставил перемычки назад, от 110 вольтового адаптера работает.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Обычно надо изъять одну перемычку. О второй может рассказать только фото. Недостающие детали.. возможно это был узел автовольтажа, который автоматом переключает источник на разное входное, такое делали в универсальных блоках, SONY любила в больших телеках STRxxxxx какую-то ставить даже для этого, мы их в сервисе изымали так как на нестабильной сети иногда она взрывала кондёр сетевой ошибочным включением.
DAZZER
Сообщение DAZZER »
jonpim
Сообщение jonpim »
Так эта перемычка подписана - SW_110V :) и она отпаяна .
А с другой стороны она криво припаяна :dont_know:
Последний раз редактировалось jonpim Чт окт 17, 2013 13:05:04, всего редактировалось 1 раз.
DAZZER
Сообщение DAZZER »
там их 2 было (вернее 3, одна запаралелена). Без них не рабоатет, я же писал. Я их с обратной стороны припаял назад (коряво, видно сразу).
jonpim
Сообщение jonpim »
А без перемычки в 220 в включали ? Не работает ?
Martin76
DAZZER писал(а): Я их выпаял, но видимо этого недостаточно, ресивер не включается - ждет пару секунд и уходит в стенд бай режим.
Там схема на Q861 и оптроне, на который через диод и два резистора приходит входное 110 /220 , может этой схеме 220В не нравятся?
jonpim
Сообщение jonpim »
Там на оптрон идет от сети через диод и наверняка под трансом резистор . Напрямую такое напряжение на оптопару не подается .
Значит нужно увеличить этот резистор . Это защита от умных пользователей . Хорошо что нет защиты от перехода 60 - 50 гц :))
Martin76
jonpim писал(а):Это защита от умных пользователей
Скорее всего это детектор пропадания входного АС, но на 220 видимо он как то не так работает.
jonpim
Сообщение jonpim »
В шим эти функции должны включены . И там есть дежурка .
И зачем было рисовать SW 110V ?
Martin76
ШИМ mute не умеет включать и например настройки сохранять, этим проц занимается. На мозги сигнал с этой схемы очевидно и уходит. Если в китайцах подобное используется, то уж в таких и подавно должно стоять. Только в них транс 50Гц обычно стоит, поэтому со вторички снимается такой сигнал.
jonpim
Сообщение jonpim »
Ну а зачем рисовать SW 110V , если от 220 в не работает . Ведь этот блок разрабатывался с переключателем вместо перемычки ?
