ИИП не держит нагрузку
sig552
Re: ИИП не держит нагрузку
Сообщение sig552 »
pavel123 писал(а):Ищи, и найдеш-ш-ш-ш-шь..... :))
Спасибо Павел за поддержку :)
dandiv2006 писал(а):p/s просто зачастую продавцы у нас такие, что бывает вообще не соображают.
Абсолютно согласен.
sig552
Сообщение sig552 »
В общем поставил R1 1 Ом и все, заработало. Спасибо Павлу! :))
З.Ы. Полевик заменил на IRF840
Microwatt писал(а):Не получится.
Хрена с два. Работает. Уже смонтировано и подключено
Martin76
Сообщение Martin76 »
sig552 писал(а):Полевик заменил на IRF840
А ВЫ не в курсе случайно, почему во флайбэках ставят ключики на 600-800В? Отвечу, потому что отраженное + выброс легко могут достигать 200В + 300 питание = 500. Вот и ждите теперь, когда известный композитор к Вашему IRF840 в гости заглянет :tea:
sig552
Сообщение sig552 »
Martin76 писал(а):Вот и ждите теперь, когда известный композитор к Вашему IRF840 в гости заглянет :tea:
Да как то не было проблем сколько в питальники их ставил :)
Есть блочок для докстанции HDD там сдох 4N60B и резистор выгорел рядом, поставил IRF840, заменил резистор уж как год работает.
Ну а пробьет так пробьет у меня IRF840 куча в запасе есть :))
Martin76
Везучий значит :)
sig552
Сообщение sig552 »
Главное чтобы IRF840 в случае взрыва не накоротил еще кой чего :))
Запихал БП кстати в спаянный на стыках листовой латуни корпус, насверлил дырдочек возле радиатора полевика и диода... :)
hostmit
Сообщение hostmit »
Извините за АП старой темы, нужен номенал диода зеннера, ZD1. Не подскажите что там за диодик?
Спасибо
Lemm
Сообщение Lemm »
Он для защиты затвора . 20-22 Вольта .
RadioSanta
Сообщение RadioSanta »
Или 15 вольт, по аналогии с другими схемами. И на 8 ногу микросхемы повесьте электролит 47-100 мкФ, странно, как без него схема вообще работает.
Привет П. Ну все поняли...
Телекот
Сообщение Телекот »
RadioSanta писал(а):И на 8 ногу микросхемы повесьте электролит 47-100 мкФ, странно, как без него схема вообще работает.
На 8 ноге конденсатор не нужен. Питания микросхемы 6 нога, там конденсатор стоит.
Посмотрите доташит.
Где вы ведите конденсатор на 8 ноге?
sig552
Сообщение sig552 »
hostmit писал(а):Извините за АП старой темы, нужен номенал диода зеннера, ZD1. Не подскажите что там за диодик?
1N4746A
