Идеи для дома
Сообщение cheelegaeba »
nds писал(а):он греется и это тепло надо кудато девать
Да прицепить к "теплой" стороне элемента бак с водой, да чай горячий наливать с него :tea:
nds писал(а):кроме того площадь холодной стороны для теплообмена очень мала такчто и туда прийдется ставить радиатор
А к радиатору, кулер, чтобы гнал этот холод по всей камере?!
nds
Сообщение nds »
cheelegaeba писал(а):А к радиатору, кулер, чтобы гнал этот холод по всей камере?!
именно так
только камеру прийдется капитально утеплять
потомучто естественный теплообмен недремлет))
и не забудьте под радиатор емкость для конденсата поставить ))
2B OR NOT 2B = FF
Vasilii писал(а):Интересно: где Вы такой холодильник надыбали?
В паспорте на холодильник, было указано потребление 450 кВт/ч в год, а это в идеальных условиях, делим на 12 месяцев, с учетом различных условий получается 40кВт/ч или не правильно считаю?
Vasilii писал(а):если колёсики греметь не будут
Резиновыми сделать :)
nds писал(а):только камеру прийдется капитально утеплять
Это уже другой вопрос :)
nds писал(а):и не забудьте под радиатор емкость для конденсата поставить ))
А слона то я и не приметил, как с этим бороться?
nds
Сообщение nds »
cheelegaeba писал(а):А слона то я и не приметил, как с этим бороться?
отводить куда нибудь хоть в канализацию
кондиционеры вообще просто людям на улице на головы капают
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Vasilii »
cheelegaeba писал(а):В паспорте на холодильник, было указано потребление 450 кВт/ч в год, а это в идеальных условиях, делим на 12 месяцев, с учетом различных условий получается 40кВт/ч или не правильно считаю?
Или Вы действительно не правильно считаете или Вас ввели в заблуждение этим паспортом.
Для мало-мальски эффективной работы холодильника нужно герметизировать охлаждаемое пространство. Для этого максимально подходит холодильный шкаф (в просторечье холодильник).
Когда-то в детстве был в гостях у одноклассника. Он жил в послевоенном доме. Меня поразила деревянная стойка между двумя оконными створками. Шириной сантиметров 40. Оказывается это был дощатый короб с дверкой внутрь кухни. Это были охлаждаемые полки. Охлаждались уличной прохладой.
Не мешайте мешать!
nds писал(а):отводить куда нибудь хоть в канализацию
Ну с этим проблем не возникнет
Вот грубо как это будет выглядеть
Черным цветом показано декоративное дерево(отделка снаружи), оранжевым - стенки камеры(скорее всего сталь ~ 2мм??), голубым - теплоизоляция, в простейшем случае, простая монтажная пена, ну а зеленым - сама полочка, которая будет кататься в камере.
Ну и уплотнитель надо бы, можно в магазине от какого нибудь холодильника купить
Сообщение Brigadir »
Мальчик, ты совсем тупой? (прости. но другого слова , помягче трудно подобрать). Нарисуй на бумажке квадратик 40 х 40 мм и напиши = 2000 рублей, а теперь посмотри на свой огромный холодильник(на кухне) и спроси у мамы - сколько он стоил? Наверняка 10 - 20 тысяч. А теперь возьми банку с огурцами и поставь её на этот квадратик. Поставил? Сколько банок на этот квадратик можно поставить? А в холодильник? Теперь понял? Если не понял, тогда у Папы спроси: что такое 60 ватт?
Для сравнения: электрочайник = 2000 ватт. Холодильник - примерно столько же(а не 40 квт = учись грамотно считать).
А поболтать?
nds
Сообщение nds »
я лично не сталбы заморачиваться с отдельными камерами
гораздо проще оставить зазор в пару сантиметров сбоку от полок
при принудительной вентиляции этого будет достаточно для равномерного охлаждения
2B OR NOT 2B = FF
Vasilii писал(а):Вас ввели в заблуждение этим паспортом.
Почему же?
Vasilii писал(а):нужно герметизировать охлаждаемое пространство
Не вижу в этом проблемы :dont_know:
Vasilii писал(а):Когда-то в детстве был в гостях у одноклассника. Он жил в послевоенном доме. Меня поразила деревянная стойка между двумя оконными створками. Шириной сантиметров 40. Оказывается это был дощатый короб с дверкой внутрь кухни. Это были охлаждаемые полки. Охлаждались уличной прохладой.
Хотелось бы на это посмотреть вживую :))
Сообщение Vasilii »
Теперь мне понятно откуда взялись 40 кВт\час. Пардон (куда денутся).
Хочется посмотреть, найдите дом построенный немцами во время войны.
Не мешайте мешать!
nds
Сообщение nds »
Brigadir писал(а):Для сравнения: электрочайник = 2000 ватт. Холодильник - примерно столько же(а не 40 квт = учись грамотно считать).
1) ставить на никто и не собирается
2) холодильник работает далеко не в непрерывном режиме
избыточная мощность нужна для быстрого
охлаждения свежепоставленных продуктов
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Vasilii »
Толя, тут ты не прав: современные холодильные шкафы (не ноу фрост) потребляют от силы 200Вт! В час (это автору)
Не мешайте мешать!
Brigadir писал(а):Мальчик, ты совсем тупой? (прости. но другого слова , помягче трудно подобрать)
Дяденька, во первых, папы у меня не было и не будет,а во вторых, холодильник у мамы стоил 24 тысячи и покупал его я, а себе в новую квартиру забрал ее старенький, которому лет, почти столько сколько и мне. Вот он и жрет как 20 чайников. Но оскорблять не нужно, это низко, тем более для Вашего возраста.
Чайники, как и холодильники бывают разные. И вообще, в чайнике кратковременная нагрузка(1 разогрев), а холодильник работает непрерывно, не так ли?
Последний раз редактировалось cheelegaeba Пн сен 30, 2013 20:04:39, всего редактировалось 2 раза.
nds
Сообщение nds »
я тут посчитал при 60 ватт в непрерывном режиме выходит 43 киловатт часа в месяц что вполне сравнимо с холодильником
2B OR NOT 2B = FF
Vasilii писал(а):потребляют от силы 200Вт! В час (это автору)
40кВт/ч в месяц, при чем тут часы? Или я Вас неправильно понял?
Последний раз редактировалось cheelegaeba Пн сен 30, 2013 20:05:16, всего редактировалось 2 раза.
nds
Сообщение nds »
40кВт в месяц, при чем тут часы? Или я Вас неправильно понял?
дело в том что квт не правильное название
счетчик считает в киловатт часах (квт/ч)
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):счетчик считает в киловатт часах (квт/ч)
уже исправил :)))
nds
Сообщение nds »
уже исправил :)))
получились киловольты))))))))))))
2B OR NOT 2B = FF
А мне вчера подарили пару древних (ещё советских! :))) ) светильников с хрустальными висюльками... Сразу, конечно, поэкспериментировал с применением в них "президентских" ламп и светодиодов. КЛЛ в хрустале не смотрится совершенно - никакой игры света, как будто простая стекляшка... Светодиоды - получше, но тоже не так красиво, как обычная лампочка... Похоже, для таких светильников годятся или галогенки, или дорогие и качественные светодиоды, а вот от КЛЛ только глаза болят... :dont_know:
