USART на PIC18
Сообщение viktor64 »
[/quote]Может всё-таки "терминаторами"? :wink:
А согласовывается очень просто: на каждом конце линии 485 по одному резистору.[/quote]
Да конечто терминаторы,описался :) Так я их и ставил по одному между А и В на концах линии
,но при их подключении сигнал на линии падает в 8 раз,что и видно на фотке выше,почему?
Сообщение Smen »
А зачем Вы вообще полезли в 485?
Сигнал надо смотреть на входе/выходе драйвера.
Он там искажается?
Smen писал(а):А зачем Вы вообще полезли в 485?
Он там искажается?
Так передавать пакеты я собираюсь по 485 ,вот и решил посмотреть ,а там
терминаторы оказывается и садят сигнал на линии ,решил спросить у знающих
людей так и должно быть или это только у меня так?
Сообщение Smen »
viktor64 писал(а):вот и решил посмотреть
Если Вам понадобится узнать, в какой-нибудь РЛС, передаётся ли сигнал по волноводу, тоже полезете смотреть? :)
viktor64 писал(а):терминаторы оказывается и садят сигнал на линии
Задача терминаторов - согласование, а понижение напряжения, вовсе не означает "садят сигнал".
viktor64 писал(а):так и должно быть
Да.
Сообщение Аlex »
viktor64 писал(а):но при их подключении сигнал на линии падает в 8 раз,что и видно на фотке выше,почему?
Они образуют токовую петлю, в которой наличием сигнала является протекающий через них ток, а не уровень напряжения на А-В. Грубо говоря, течёт ток - есть сигнал, не течёт - нет сигнала. Отсюда огромное преимущество помехозащищённости перед интерфейсами, в которых сигналом является уровень на линии.
Сообщение Smen »
Не хотел ведь заумных формул, но придётся. А то иногда такого на форумах понапишут. :facepalm:
Длинные линии и их согласование.
Терминатор.
Токовая петля.
Это, вкратце, разумеется.
Желающие могут продолжить поиск самостоятельно.
Вернуться в «PIC»
