АТМ
Если вопрос не в БКС а не хватает мощности на малых оборотах, то все очень плохо. Оптику менять без согласования нельзя. И если на вазах некоторые умудряются перетачивать шкив генератора чтобы поднять мощность на холостых оборотах то на мотоциклах такой путь исключен. Что остается -- установить другой генератор. Тут наилучший вариант обратиться с обращением к производителю. Еще остается вариант АКБ, но это вещь громоздкая, штатного места под установку не предусмотрено, кроме того необходимо обеспечить среднее напряжение на АКБ 14,4В. Если будет 15 это уже много а если будет 13 то это уже очень мало
