Как сосчитать пики на осциллограмме?
АлександрЛ
Re: Как сосчитать пики на осциллограмме?
И в Мега8, и в Тини2313 есть такая штука- On-chip Analog Comparator... его в ЭТОМ случае можно и использовать....
А ВАШ шеф, в данном случае, по поводу ВОССТАНОВЛЕНИЯ, может, и не совсем прав... Всё зависит от области, в которой Ваш прибор применяется... Например- в моей области деятельности можно иметь любые приборы, вплоть до самодельных, но нас просто ОБЯЗАЛИ иметь некоторые приборы, либо прошедшие госповерку (а это недешовое удовольствие, например, поверка китайца (DT830), купленного за 99 рублей, стоит 1200 руб.. если сейчас уже не дороже.. Или покупать прибор, входящий в Госреестр средств измерений...
Схемку почётче!!! Причём- интересует и аналоговая часть.. Там ДОЛЖНА быть точка, в которой присутствуют нужные Вам СФОРМИРОВАННЫЕ ИМПУЛЬСЫ!!! Хотя- бы даже вход делителя!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
ant686q писал(а):
Хотя по идеи... если аналоговый сигнал вполне себе нормальный, значит полетела именно логика... !
Короче, как я понял, предистория такова: Прибор начал безбожно врать , а циферки на дисплее бегать, туда - сюда, ибо на вход счетчика стал приходить не совсем стабильный сигнал(аналоговая часть начала "баловать". Некий очень "умный инженер", засучив рукава полез "лечить" счетчик, по ходу дела экспериментируя и перепахивая всё, что ему в голову взбрендило. Реанимация привела к смерти пациента(не то лечил). Теперь этот полутруп достался Вам в руки и придется Вам чесать плешь.
А поболтать?
Brigadir
ant686q писал(а): Подключил это дело через триггер на прерывание МК, в коде обработчик, который прибавляет +1 каждый раз как фронт падает (напомню Шмидт с инвертором), и в порт... делаю замеры проб, 1549 пиков, еще раз на той же пробе... 1740... еще, на той же... 1601... еще... 1334... Короче говоря разбег сумасшедший.!
А теперь про количество частиц: за какое время? За секунду? А Ваша "секунда" стабильна? А источник частиц обязан стабильное количество частиц излучать? А погрешность учитывается(от 1000 например до 1500 или Вам с точностью до миллиграмма....?).
А поболтать?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
ant686q писал(а): Подключил это дело через триггер на прерывание МК..... Короче говоря разбег сумасшедший.!
офф. Говорила мама не трахаться с первым попавшим?
По той осциллограмме, что была приведена в стартовом топике, посчитать через триггер можно только мух во вчерашнем компоте...
Я тут уже писал.
Корреляционный или вейвлет анализ.
Задача хоть и не слишком сложная, но и не тривиальная...
АлександрЛ
Так где всё- таки прибор- то территориально находится? Если не секрет? Там в нём ничего особо сложного нет, судя по составу элементов ему лет 20, если не больше... Хотя его до сих пор продают.. И модернизированный вариант есть, Пикоскель ПС-4М... и ПС-5..
ant686q
Сообщение ant686q »
закройте пожалуйста
