сигнализатор на обрыв
Сообщение El_Dinamita »
Здраствуйте! Ну вот она из подобных схем:
http://cxem.net/guard/3-29.php - болтается по всему нету.
Я знаю, что она не совсем простая, но и сложной назвать не могу. Вообщем вещь хорошая. Я когда-то на ее основе растяжку делал - работает отлично.
Вместо обрывной проволки можно приспособить годную лампочку накаливания (нажимной датчик). Наступил, баллон лопнул, спираль оборвалась, срабатывание системы.
Ну а теперь отсебятина:
Самая простая схема - это: батарейка-исполнительное реле (лампа сигнализации, звонок, электродетонатор ;)-датчик на замыкание.
Bat1 - батарея;
SF1 - датчик на замыкание;
K1 - реле (исполнительный механизхм).
Теперь про датчики. Датчики могут быть любые (на замыкание). От заводских до самодельных - всё ограничивается только фантазией.
(5.04 КБ) 431 скачивание
TOUCH NOT THIS CAT!
Сообщение ПЕРО »
какое реле можно поставить вместо динамика?
я не електронщик.я его беда.......
Всё зависит от того, какую мощность необходимо коммутировать. Тут надо вооружатся справочниками и выбирать реле по коммутируемому току и напряжению срабатывания.
От себя же скажу, что я использовал РЭС64 и РЭС55 - это советские малогабаритные герконовые реле. Неплохая штука при условии если мощьность не большая. Еще Могут подойти РЭС10, РЭС15. Точнее по справочнику.
TOUCH NOT THIS CAT!
Вернуться в «Умные мысли»
