Видеовход в телевизор Электроника ВЛ 100
Сообщение les1982 »
SerG71
Нечего там делать ESR метром.
Меняйте ВСЕ литы и будет все хорошо.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение SerG71 »
В столице моей Родины, нет ни одного магазина где можно купить новые электролиты. Есть дома куча конченой электроники, а что там за кондеры ,одному Богу известно да ESR метру.Не хочу делать тяп-ляп. :)))
Сообщение Alter Ego »
В этом телевизоре ESR конденсаторов не играет роли, важна только емкость.
R64 надо отключить и подать сигнал на регулятор громкости.
Фон, скорее всего, из-за конденсаторов в блоке питания и стабилизаторе.
Сообщение SerG71 »
Так и делал R64 отключал.Сейчас на УНЧ попробую подать питание от другого источника.
Сообщение SerG71 »
Пришел приборчик "ESR-micro v4.0s"(спасибо за совет Borodach) и отпала куча тупых вопросов. В течении 1 минуты, нашел первый дохлый кондер С77,заменил , пропал фон в динамиках,появилось изображение,правда чуть кривоватое,буду выгребать остальные дохлые литы.
  • Спасибо всем за помощь :beer:
  • НЧ аудио-видео вход в телевизор, можно сказать сделан. :music:
Сообщение SerG71 »
Помогите доделать телевизор.Заменил все электролитические конденсаторы. Удалил; блок СК, R64.L28.Включил нет растра-тонкая горизонтальная линия.Аудио сигнал подал на К13,звук есть. Видео сигнал буду подавать на К5. Заменил VT 19. Стал показывать опять как и на фото сверху.Замерил напряжения на Т27, они аналогичны схеме. Помогите разобраться с кадровой,где что замерить .Ослик есть.
  • Схема Изображение
Сообщение otest »
Кадровая развёртка
Сообщение SerG71 »
Замеры; К16 - 2.5 вольт, К17 - 7.7 вольт.Ослик показывает ступеньку, а должен пилу ? Замеры;VT13 К - 7 вольт,Э - 10 вольт,Б - 9.5 вольт. VT14 К-3.7 вольт, Э -0 вольт, Б - 0.6 вольт. С чего начать замеры ? :shock:
Сообщение SerG71 »
Заменил VT31.Растр появился.otest Спасибо за подсказку!
Сообщение skychef »
Здравствуйте, пытаюсь встроить НЧ вход как описывалось в этой теме.
Звук работает отлично.
Для картинки подаю сигнал ресивера на K5 (уровень около 0,7-0,8в, Др1 и С23 удалены)
Картинка нестабильная, часто "прокручивается" и искажена.
Подскажите, что можно сделать?
(76.42 КБ) 135 скачиваний
Сообщение Vitёk »
[uquote="skychef",url="/forum/viewtopic.php?p=4166978#p4166978"]Здравствуйте, пытаюсь встроить НЧ вход как описывалось в этой теме.
Подскажите, что можно сделать?[/uquote]
Летом восстанавливал для коллекции подобный телевизор и заметил, что при сильном сигнале начинает срываться синхронизация. Попробуйте через переменник видеосигнал подать.
Сообщение skychef »
Большое спасибо за помощь! :beer:
