фронтдесигнер - очень старая, очень куцая прога
Сообщение Sailanser »
vladimir1478 писал(а):в Corel- вряд ли.
Ну не настолько часто то и нужны :)) хотя это зависит от специфики прибора и его передней панели, но как говориться не вопрос :)) вот по быстрому в кореле накидал
Сообщение ОРИОН »
vladimir1478 писал(а):Да,только для панелей частенько нужны шкалы с оцифровкой в 270 град. Такие в FrontDesigner легко получаются,а в Corel- вряд ли.
Шкала в "Компас 3Д".
Надпись в "FrontDesigner 3.0".
Сообщение Муркиз »
vladimir1478 писал(а): Да,только для панелей частенько нужны шкалы с оцифровкой в 270 град. Такие в FrontDesigner легко получаются,а в Corel- вряд ли.
Во всех программах Корела, даже в текстовом процессоре, есть функция копирования по произвольному контуру текста, а уж Corel Designer способен делать это и с любым упорядоченным изображением, либо создавать его мультикопированием.
Вышеприведенные фокусы с текстом также способны выполнить все кореловские программы в "Фигурном тексте", и даже генерировать 3D текст с тенями. Только этот модуль нужно добавить при установке - по умолчанию, он , насколько я помню, автоматом не устанавливается.
Сообщение vladimir1478 »
Sailanser писал(а): Ну не настолько часто то и нужны
Даже если только раз понадобится,всё равно ведь надо сделать :))
А в какой версии Corel нарисовано у вас?
vladimir1478 писал(а):А в какой версии Corel нарисовано у вас?
CorelDraw X7 эт по моему самая последняя.
С текстами проблем нет пока что,а вот это:
Муркиз писал(а): Corel Designer... создавать его мультикопированием.
надо попробовать.Спасибо.
[quote="Sailanser"
CorelDraw X7 эт по моему самая последняя.[/quote]
Спасибо. У меня 7-я глючила,пришлось вернуться к старой 4-й. Попробую и 7-ю,надо только нормальную найти.
Сообщение 74LS00 »
Попробовал скачать с десяток разных вариантов InkScape - все оказались "хромыми"
и не просто хромыми а на оба локтя, по кривости только блендер рядом. Увидел в puppyrus inklite и удивился на сколько может быть рабочим InkScape , но для венды его нет.
По старинке рисую в спринте, цвет мне не нужен, да и при желании можно сделать несколько цветов и фон.
Ну я даже не знаю :))
Попробуйте качнуть все таки Корел.
Реально удобная и мощная программа. Тем более передние панели делать в ней милое дело.
Вот как пример к одной из недавних статей, знакомый проявил заинтерисованость и попросил ему сваять наклейку на переднюю панель под его корпус.
Сообщение Okkupant »
Sailanser
Чтобы добиться таких успехов как у вас, надо долго изучать эту программу.Наверное..
Ну как сказать. Разумется надо интерфейс и команды изучить, знать что и где прячется, что с чем сочетается, как получить тот или иной эффект. Если это все в кратце, то есть задумка скажем в голове, и знаешь как ее реализовать. Вот к примеру показатель регулировки на энкодерах +- Его можно сделать двумя способами первый поставить кривую полукругом и добавить стрелочки на концах, или сделать круг полноценный а потом фигурой слева его обрезать и так же добавить стрелочки на концах. Потом по центру сделать небольшой круг и добавить ему черную заливку и серую как фон обводку. Вот и будет эффект что вокруг круга вырез и он на сером (фон) изображен.
Сообщение m.ix »
сея прога точно не компас :)))
любой шКОТник в ней разберётся методом тыка очень быстро.
Я лишь пока в солиде сделал себе детали
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение m.ix »
Старого кота сложно научить новым фокусам.
Рисовать 3D панели на простой плоскости.
Сообщение pirkofen »
хотел узнать про профильную специализированную прогу.
а напоролся на конвульсиум малевичей пикассов и т. д.
спасибо. тему можно хоронить.
Вернуться в «Корпуса»
