Изготовление регулируемого БП
Сообщение Телекот »
Вот схема простого регулируемого БП с малыми потерями (не импульсного), с защитой от КЗ.
Сообщение Destroyer »
Не вижу как происходит регулировка, вижу просто трансформатор, мост, сглаживающий фильтр и нагрузочный резистор!?
Сообщение Телекот »
А переключатель не заметили? Графическое обозначение радиоэлементов надо знать, иначе как вы будете читать схемы?
Телекот Все понял, действительно немного не углядел схемку, на первый взгляд показалось что трансформатор мудреный, он переключается только на фиксированные напряжения, выполнен на тип автотрансформатора))) Валяется у меня на балконе похожий по принципу http://tehnik.3dn.ru/news/avtotransform ... 0-03-16-16.
Сообщение АСУ »
Извините если не в тему, но может кому пригодится. Данная схема блока питания была срисована с платы лабораторного блока питания импортного производства семидесятых годов. На схеме не нарисован вольтметр и амперметр. На производстве этот импортный блок питания трудится верой и правдой с 1977 года по настоящее время. БП не боится короткого замыкания на выходе, так как имеет регулирующую функцию стабилизатора тока. Мой БП, сделанный по этой схеме, трудится вот уже 15 лет, менял только ёмкости, работает превосходно. :))
(29.67 КБ) 1100 скачиваний
В архиве схема БП в Splan7.0
Блок питания 30_3.zip
(11.86 КБ) 422 скачивания
АСУ
Очень даже в тему, но на мой неопытный взгляд очень сложная схема, но уверен для профессионалов-любителей наверное на один вечер)
Может кому нибудь пригодится, если на импортные ставили, значит это оправдано и схема действительно замечательная.
Сообщение АСУ »
Схема простая и надёжная, даже где-то печатка была перерисована в Sprint Layout 6.0. Если соберётесь сделать, не пожалеете. :)
Сообщение Телекот »
Схема конечно хорошая,но в духе 80х годов. К тому же перерисована с ошибками.
Вот которые сразу бросаются в глаза:
Диоды VD2,VD3 должны быть включены между базами транзисторов VT8,VT9.
Выход блока питания должен быть связан с базой VT7 через делитель напряжения.
Добрый вечер.
Возник вопрос, так как великое множество схем на lm317, немного запутался конкретное отличие схемы с одной Lm317, и двумя lm317?! Больше симпатизирует схема с одной микросхемой, зато с 2 легче, но могли бы вы обозначить плюсы и минусы. Сразу оговорюсь не буду питать от них чувствительную аппаратуру.
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/ ... ai_eaa.jpg
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=165990
Ps Красный светодиод, это индикатор работы БП?
Сообщение kaknaxtak »
Destroyer писал(а):Ps Красный светодиод, это индикатор работы БП?
Да.
Destroyer писал(а):но могли бы вы обозначить плюсы и минусы
При большой разнице между входным и выходным напряжениями тот, что на одной микросхеме греться сильнее будет.
Сообщение Телекот »
kaknaxtak писал(а):При большой разнице между входным и выходным напряжениями тот, что на одной микросхеме греться сильнее будет.
Нагрев стабилизатора не зависит от количества элементов.
Нагрев зависит от мощности выделяемом на стабилизаторе. Нагрев каждой микросхемы меньше, но общий нагрев одинаковый.
Огромное спасибо за разъяснения, все стало понятно :))
Сообщение jeelman »
а я такой вот сделал
(38.95 КБ) 922 скачивания
dc.zip
(4.33 КБ) 324 скачивания
(36.1 КБ) 984 скачивания
Очень круто, но сложно :))
Сам думал делать амперметр и вольтметр, однако передумал из за сложности изготовления, легче купить для меня за 200-300р 2в1)))
А так я думаю очень хороший помощник у вас получился. Увидел в папке с++ улыбнулся, так раньше ненавидел этот язык, а сейчас понимаю что очень хорошо разбираться в нем)
Сообщение jeelman »
Купить конечно более правильно с точки зрения эффективности, но зато сделать интереснее.
Вот кстати вольтметр, который у меня для другого бп (мысль насчёт двух диапазонов почерпнута у http://radio.aliot.com.ua/?p=499 )
микроконтроллеры это техномагические устройства и требуют заклинаний )
(45.14 КБ) 466 скачиваний
V_mtr.rar
(19.89 КБ) 227 скачиваний
(58.73 КБ) 640 скачиваний
(15.86 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Solvik »
Solvik писал(а):А как такая схема? http://leomods.narod.ru/sip/sip.htm
Будет работать? Хочу ее собрать. Только вот смущает... Кондер нашел на 2200 мФ. И как себя схема поведет в зависимости от тока. Хочу подать на вход 28-30В., но нужен ток около 2-5А. Если транс поддерживает, то что получу на выходе? Тоже первый раз буду собирать.
Решил собрать эту схему на вывод 28,5В. Сейчас подготовил корпус. Теперь вопрос.
- На выводы 14,5 В. хочу собрать простой стабилизатор, ну что-бы получать 12-13,8В. Посоветуйте какой?
- С вывода 17В получить 5В. Для этого хочу посадить готовую плату - PSD15A. http://www.elbase.ru/products/view/348671/PSD-15A-05
Получиться это реализовать?
- На лицевой панели корпуса будут выводы 0-30В, 13,8В, 5В. Смущает еще один вопрос. Как это все будет работать в корпусе. Наводок не будет никаких? А то думал 5В буду питать USB-разъем для зарядки телефонов, 13,8В будет питать например дрель, шуруповерт... 0-30В будут общим.
Сообщение АСУ »
Мощности трансформатора не хватит питать дрель или шуруповёрт.
Сообщение Solvik »
АСУ писал(а):Мощности трансформатора не хватит питать дрель или шуруповёрт.
А как же ток указанный на АКБ дрели - 12В/1,2А.? Или это на один аккумулятор? И как мне измерить ток выдаваемый трансформатором на каждом выводе? Трансформатор тяжелый, надеюсь на лучшие результаты...
Сообщение Света »
Solvik писал(а):А как же ток указанный на АКБ дрели - 12В/1,2А.?
На аккумуляторах токи не указывают, только его ёмкость...
Сообщение Solvik »
Спасибо... :cry:
