Интеллектуальная теплица
Сообщение Vell65 »
Да нет, просто нужен ШИМ с периодом запуска 1-1,8сек. Саму схему отстраивать Вам не нужно, до частотника дело не дойдёт, пусть в Протеусе это будут светодиодики которые плавно зажигаются. Вентилятор крышной уже выбрал http://www.roomklimat.ru/catalog/elemen ... NT_ID=5372 Вентилятор для перемешивания воздуха в теплице будет обычный калорифер с тэном на 3кВт в теплое время задействуется вентилятор в холодные осень-весна задействуется вентилятор с тэном. Форточки уже открываются самостоятельно гидроцилиндрами, но их не хватает когда давит 30 градусов. Плюс при перемешивании воздуха меньше перепад между верхней и нижней точкой растения. В природе у растений наоборот в нижней жарче в верхней точке холодней. При больших перекосах температуры растениям не комфортно, ослабевает их иммунитет. Плюс при принудительном проветривании происходит лучшее опыление растений.
Сообщение Chuk62 »
четыре года отработал мастеркитовский ВМ8036 в моей теплице:
открывает и закрывает форточки по температуре(иногда до двух движений в минуту, когда тучки закрывают солнце), куда там гидроцилиндрам.. :))
поливает по расписанию каждую из тех грядок отдельно,
набирает воду в тепличную бочку для прогрева(сразу после полива)
чем не устраивает?
Сообщение Vell65 »
Не устраивает:
1. Полностью осуществлять управлением проветривания на электричестве открывая форточки. При пропадании электричества, а это случается, сгорят растения. На данный случай работают гидроцилиндры.
2. Отсутствует отслеживание перепада температуры по двум датчикам. Для перемешивания воздуха. И это самое главное условие в организации микроклимата.
3. Избыточность невостребованных функций и отсутствие необходимых, а это цена.
4. Не предусмотрено ШИМирование каналов.
ПОЭТОМУ лучше создать конкретный девайс под конкретные задачи и это будет полнофункционально, а не использовать то, что есть под рукой.
Полив по времени не лучший вариант для растений. В один период роста необходимо больше влаги в почве в другой меньше. Поэтому использовал схему с этого сайта пост 172 http://forum.homecitrus.ru/index.php?sh ... 535&st=160 работает всё чётко. У меня три теплицы поэтому три датчика, для каждого растения своя влажность.
Вернуться в «Умные мысли»
