IMMO дамп памяти
Вопрос в том что код 168304 у меня числится как старый код а 55979 числится как новый, я так и не понял что такое старый код и что такое новый, но это не может быть просто замена одного кода на другой, так как новый код имеет на одну цифру меньше. Одним словом что то KIA Motors темнит. Но в любом случае вам за помощь еще раз огромное спасибо
Только сейчас заметил что по адресу 0Eh в место 51h стоит 03h Я ничего не менял. Получается к этой ИС моторный блок имеет доступ
Нет - не имеет. Проц имошника сам хороводит,это же его еепром
личный,так сказать
. Счетчик это,вроде как, т.к. если бы была контролька,то мы бы её уже усиленно считали, а авто стояло бы. Еще,как вариант,ошибки. Так или иначе мы с Вами доказали,что на ход кобылы оно не влияет
доброго времени суток! у меня такая же проблема, KIA PRIDE Immo unit OK2AC 67 7ROB помогите пожалуйста поменять пин код в прошивке, просто делаю впервые и не совсем понял куда его прописывать, сравнивал ваши прошивки, вроде он в начале находится. мой новый код 38738
- ori93c46.rar
- (186 байт) 388 скачиваний
Здравствуйте ... иммо у Вас с ключами? Если да,то вот :
- ori93c46_38738.rar
- (199 байт) 412 скачиваний
Ммммммдаааааа ...... и благодарность его не знала границ.
Хотя, на другое,вряд ли,можно было рассчитывать
СПАСИБО! сегодня только до бука добралсяMinor/2 писал(а):Ммммммдаааааа ...... и благодарность его не знала границ.Хотя, на другое,вряд ли,можно было рассчитывать
Ребят нужна помощь
kia sportage 2002 год 2.0l
встал из-за иммо
все подробности здесь
https://www.drive2.ru/l/10247766/
и здесь
https://www.drive2.ru/l/10240755/
сверял дампы с рабочей парой отличий много.
могу приложить дампы.
встал из-за иммо
и здесь
нашел я рабочий вариант дампа и по нему восстановил свой.
вот такие дела.
но вот как прописать 3 ключ не знаю.
прогой (Cascade 0.9.4) которой я уже запорол один раз второй раз не хочу пробовать писать.
вот такие дела.
Номер блока по бош положите сюда.
итак эпопея продолжает. иммобилайзер SHINCHANG, ecu bosh k07j18881
опять "cascade" завалил иммо, по новой перезалил дамп в иммо, всё вернул как есть.
сервисным сканером попробовали прошить третий ключ, не получилось.
даже не предлагает иммо прописать третий ключ.
но что интересно в дампе иммо номер ключа прописан в двух строчках
в 000000 и в 000030 строке
в 000020 прописан пин код 5 значный
в 000040 прописан второй ключ
как я понимаю в 000000 это ID ключ, в 000020 и 000030 Мастер ключ
но как прописать доп ключи...
просто номера ключей пытался прописать в строку 000040 и (или) вместо 000030
эффекта ноль. если мастер ключи сдвигаю на строки 000040 и 000050 они работают без проблем
но ключ по сторкам 000020 и 000030 не признаются.
эх.... тишина в эфире...
