Перевод числа в СИ
Сообщение ploop »
В случае с константой вам везет
При чём периодически, от формы записи :)
Сообщение СергейКир »
Не уходите. Возможно когда я прошью и исправлю, то что вы сказали, я скажу вам БОЛЬШОЕ человеческое спасибо.
Сообщение BCluster »
Всяко бывает, тут результат непредсказуем так просто :)))
Сообщение Аlex »
Для подобных вещей существуют средства отладки, с помощью которых можно пошагово проследить за ходом программы и переменными. Учитесь пользоваться ими, иначе всегда будете гадать - "работает, не работает"...
Я уж давно про AVR почти все забыл, но мега8 без jtag может пошагово отлаживаться?
Сообщение a_skr »
Не может работать с 0xAA (как правильно заметил BCluster).
Что с 0xAA, что с 170 - на выходе будет 42 = 0x2A.
Получилось по всякому передавать. ( цикл до i<8 исправил)
Спасибо Вам всем огромное.
P.S.
Хвала! Хвала учителю!
Учителю-творителю,
Идейно воспитателю
И нас образователю!
Рад что смог помочь. Успехов :)
c2n
Сообщение c2n »
К вопросу перевода числа в HEX....
а я бы тупо массив бы заюзал.... 2 штука! За код прошу линейкой по пальцам не бить..
ChMass = ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F']
// тоесть массив представляет из себя набор значений в десятичной системе [48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57,65, 66, 67, 68, 69, 70] Нужен для соспоставления символ-число.
Далее:
Массив для вывода
OutChMass = [0...n] // n -  количество символов к выводу.
int InputVarible = ВАШЕ_ЗНАЧЕНИЕ.
int DigCount = 1;
int DivCount = 0;
Цикл{
DivCount = InputVarible div 16 // 8, 2, 10 - в зависимости от системы исчисления - определяем число разрядов
DigCount++;
} пока DivCount >0
////////// получили количество знаков в числе. DigCount
Цикл от 0 до DigCount
DivCount = InputVarible div 16//В зависимости от системы счисления
OutChMass[DigCount] = ChMass[InputVarible-DivCount];
InputVarible = DivCount;
В результате - на выходе мы имеем массив заполненый соответствиями.
Например:
Основание системы - 16 //hex
Входное число : 198
выходной массив: ['C','6'] или [67, 54]....
Ну далее дело техники :) вывести число в порт поочереди из массива....
А. ну да! к чему это я... Строка - это массив UNSIGNED Char. - где каждая буква - элемент массива, представлен в виде числа от 0 до 255 //В случае если ASCII кодировки.
В прочем, весь латинский алфавит во всех системах соответствует кодировке 0-127 ASCII.
PS. код писал на весу, без компиляторов и проч. так что после сборки тщательно обработать напильником.
Последний раз редактировалось c2n Чт ноя 14, 2013 11:24:37, всего редактировалось 1 раз.
c2n
Сообщение c2n »
BCluster писал(а): мега8 без jtag может пошагово отлаживаться?
Может. DebugWire.
нужен программатор, типа Dragon.
на ISP-MKII фирменном у меня DW не получилось почему то завести, хотя вроде как уметь должен.
Сообщение Аlex »
c2n писал(а):а я бы тупо массив бы заюзал.... 2 штука! За код прошу линейкой по пальцам не бить..
Можно и без массива:
OutChMass[DigCount] = InputVarible + ((InputVarible<10) ? '0' : 'A'-10);
Не думаю, что код будет выполняться дольше, да и памяти тратить на массив не нужно.
debugWire в атмега8 вроде не помню. Даташит кстати тоже. в 48/88 есть.
c2n
Сообщение c2n »
Причем, можно да.. просто константное значение прибавлять...
N + 48 такой конструкцией получаем ASCII код чисел
N + 65 Получаем букву... При этом! буквы то у нас применяются только в HEX...
Тогда да... тупо ИФ и 2 константы.
Просто с массивами удобно, когда 7 сегментники прицеплены... массив хранит не символы, а последовательность для высвечивания...
Ну в общем это суть BCD преобразователя. Сейчас какраз делать себе такие намылился
YS
Сообщение YS »
А я делаю так:
//вспомогательная функция
char NibbleToChar(unsigned char n)
    if ((n>=0) && (n<=9))
        return n | 0x30;
    if ((n>=10) && (n<=15))
        return (n-10)+'A';
    return '?';
//Преобразование числа в шестнадцатеричную строку.
//Аргументы - число, стартовая позиция, с которой писать в строку, указатель на строку, флаг - использовать префикс "0x" или нет
void NumToHex(unsigned char num,unsigned char StartPos,char hexstr[],char UsePrefix)
    if (UsePrefix)
        hexstr[StartPos]='0';
        hexstr[StartPos+1]='x';
        StartPos+=2;
    hexstr[StartPos]=NibbleToChar((num & 0xF0) >> 4);
    hexstr[StartPos+1]=NibbleToChar(num & 0x0F);
Вернуться в «AVR»
