Про драйвер для светодиодов
Сообщение mickbell »
Да кто ж его знает... Я бы, пожалуй, поразбирался, как в этом драйвере регулировать ток, нашёл бы управление и им бы управлял. Без всякого внешнего ШИМа. Ибо сам драйвер - наверняка тоже импульсное устройство, весело будет, если частоты его и ШИМа окажутся близкими.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение demogor »
Здравствуйте! Нужна помощь знающих, я в этом деле новичок. Тема создана давно и ответов нет, но надеюсь меня кто то увидит и поможет.
Вобщем дело такое есть драйвер:
input 100-240v AC 50/60hz
output 100-170v DC
constant current: 480 mA
Max. output 90w PF>0.9
Смогу ли я запитать от этого драйвера 3 диода:
Тип: матрица COB (cristal on board)
Мощность: 15 Вт.
Напряжение: 45-52 вольт.
Ток: 300-350 мА.
Световой поток: ~1500-1800 люмен.
Сообщение pcb432 »
По току не подходит. Сам смотри на цифирки.
Сообщение Дмитрий М »
Резистор токовый в драйвере увеличить и подойдёт. Впритык по напряжению, 52Х3=156 вольт.. А по току больше чем нужно.
Сообщение Динозавр »
demogor, Если в драйвере есть датчик тока, то его сопротивление надо увеличить вдвое.
Это низкоомный резистор или 2 параллельно. Все будут работать без фанатизма.
Сообщение pcb432 »
Дмитрий М писал(а):Резистор токовый в драйвере увеличить и подойдёт.
А он сказал какой драйвер?
Может блочёк залитый герметиком, где он там будет искать этот самый "токовый". :))
Да если бы мог чего там выпаять, наверное и вопроса бы такого не было.
Вернуться в «Практика»
