Помехи от светодиодной подсветки.
Сообщение rl55 »
Да, если не шунтировать диоды, то помеха будет промодулирована по амплитуде частотой 100 Гц, если зашунтировать, то в идеале модуляции не будет. Но сама помеха останется.
Но, все равно, как ни крути, кусок провода в виде антенны вблизи всей той аппаратуры ТС - это очень плохо. Бороться со всеми помехами очень тяжело. Уж лучше антенну вынести в "хорошее" место.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
LML
Сообщение LML »
Да, очень много в страну поступает шумящих дешевых блоков питания. Что удивительно, страна-поставщик активно использует короткие волны для радиовещания. Выходит, что они нам продают "глушилки" радиосвязи? Сами то у себя их применяют?
Выходов несколько.
1. Не покупать дешевые блоки питания без фильтрации входного и выходного напряжения.
2. Покупать и использовать трансформаторные блоки питания, но они крупнее.
3. Купили дешевый шумящий-устанавливать фильтр самостоятельно на вход и на выход. Помеха может идти не только вам, но и служебным радиостанциям-ждите гостей из радиоконтроля. Схема фильтра по входу из качественного компьютерного блока питания, подключается на контакты самого блока питания. Что-то похожее на выходе с учётом толщины провода и тока.
4. Использовать внешнюю антенну. Но уровень помех и излучений на рабочем месте или дома тоже следует держать в разумных пределах.
