телевизор POLAR 51CTV4911
Martin76
Re: телевизор POLAR 51CTV4911
Сообщение Martin76 »
Резистор нормальный 33КОм по полоскам.
сергей75
Сообщение сергей75 »
Поставил наместо резисторR815 включил в сеть и разорвало конденсатор С818.Просмотрел невидно нигде короткого замыкания но перед этим поставил новый транзистор VT801
сергей75
повесил лампу вместо предохранителя F801 60ват 220в включил в сеть лампа загорелась сек5-7 иначала мигать яотключил.Затем повесил ещё одну лампу на60ват 220в паралельно конденсатору С818 отключив цепь идушая на строчник .Лампа стоящая наF801загорелась на тоже время а вторая незагорелась ,но когда 1-я начала тускнеть в этот момент они начали мигать вместе и я отключил сеть.Полмогите пожалуста разобраться.Что ещё сделать.
сергей75
блок питания запустил.Работает нормально.Светодиод дежурки горит ПРо бпема завы шеное напряжение идущее на строчник оно составило 200в.Помогите пожалуста подскажите в чем дело
Martin76
сергей75 писал(а):на строчник оно составило 200в
:shock: Что , в обоих ТВ сразу? Если так, то больше похоже на проблему с вольтметром.
сергей75
НЕт не в обох в поларе.С горизонтом всё .Его хозяин пропил телек другим.В общем приехали и зобрали хотя транзистор и шим остались у меня т.к были выпаяны.
Чумак
Сообщение Чумак »
сергей75 писал(а): Помогите пожалуста подскажите в чем дело
А нагрузка ИП есть, строка отключена? Батарейка в приборе рабочая?
сергей75
Строка отк.Внагрузку повесил лампочку 95ват 220в может мтого?вместо предохранителя.лампочка не загорается не насекунду замерил всё понулям.Боторейка в порядке.Но если лампу снять с предохранителя и поставить поролельно конденсатору 817 лампочка горит полным накалом.Вчём причина?Что проверить ещё.
Martin76
Сколько питание у УЦ и сколько на С806? Смотри, и этот хозяева с горя пропьют :)))
Последний раз редактировалось Martin76 Сб ноя 30, 2013 19:20:20, всего редактировалось 2 раза.
Чумак
Сообщение Чумак »
сергей75 писал(а):Строка отк.Внагрузку повесил лампочку 95ват 220в может мтого?
40-60 хватит. Другие напруги что? Не надо инфу по капле цедить, интерес тут только твой.
сергей75
повешал лампу 40ват зажглась.горела сек30-40 и начала мигать как поворотник.напряжение было когда она горела на диодном мосте 162в на шиме 7.-нога 2в на кондоре 806 ноль (в) вы точнее подскажите где замеять ведь мне невсё понятно.я новичёк.
Martin76
Замеряется на + конденсаторов, если иное не оговорено. Если на + С806 -0, то БП вразнос уйдет, т к будет пытаться сделать на 2й ноге UC 2,5В. На 7й ноге не может быть 2в и чтобы ШИМ работала, она от 12 где то работать начинает.
Чумак
Сообщение Чумак »
сергей75 писал(а): на диодном мосте 162в
Что за мост? Сетевой? Д.б. 300 там. Предохранитель нормальный или лампа? Напруги со вторичек ТПИ надо все измерять. Запятые ставь.
сергей75
да надиодном мосте 320в стоит предохранитель. Да на 2 ноге шима нет ноприжения. После проверки оказалось оборван стабилитрон VD 806. звонился как рабочий после зомены VD 806 на 2 ноге появилась 2 вольта ,на 8 ноге 5 v, 7 ноге 13 v, 4 ноге 2-3 v, 6 ноге 2 v. Лампа 95 ват 220 v , которая стойт цепи настрочник порально С 818 стала светить в пол накала. Напряжение 108 v
Martin76
108 нормально, пробуй со строчной.
сергей75
Martin76 писал(а):108 нормально, пробуй со строчной.
запустил напряжение в норме но через минуту ушёл в защиту напряжение на строчник110в на диодном мосте 315в. На шиме норма..что ещё нужно найти ,что проверить?
Martin76
Кто в защиту ушел? Пиши что происходит подробнее, как, что.
Чумак
Сообщение Чумак »
сергей75 писал(а):что ещё нужно найти ,что проверить?
Выложить напр. с ИП (третий раз пишу), с КР, на ПК и описать, что же таки на экране.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Грамотей йопт :o Моя твоя не понимайт :))) Сергей пиши по русски и выражайся понятнее,если хочешь,чтобы тебе помогли.
сергей75
Извините за неправильное напиание.Объясните мне что такое вы пишите ,замерить напряжение на (кр),(пк),(ип).Чтоэто?Напишите что-бы мне было понятно где измерять.О работе т.в.Включаю в сеть ,светодиод дежурного режима горит.На передней панели телика нажимаю кнопку переключения каналов,телик запускается.На экране появляется надпись(нет сигнала) и сразу-женадпись(досвидания) и уходит в дежурный режим,т.к загорается светодиод (д.р).Вновь нажимае клавищу на передней панели и тоже самое.В дежурки напряжение на В+ строчника 110в при включении падает на 106в.
