Мощный лабораторный блок питания (1…15 В, 0…5А).
Сообщение Руслан Virus »
собираюсь сделать данный БП, у кого нибудь схема заработала? С TL431 и другим ОУ т.к. нет уд17-го
Сообщение KomSoft »
По идее с tl431 схема начнет регулировать от 2.5в, насчет ОУ - не знаю. Был удивлен, что блок никто не повторил, видно сейчас делают по другим схемам. Как вариант могу предложить свой вариант на более доступных деталях http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/17/ Правда он регулирует от 2.5в, т.к собран на TL431 и его тоже никто не повторил...
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Сообщение Телекот »
KomSoft писал(а):По идее с tl431 схема начнет регулировать от 2.5в
Это опорное напряжение у неё 2,5в, а там какую схему сделаешь, можно и от нуля.
Сообщение KomSoft »
Это так, но в сабже рнгулируется от опорного. Конечно, если поставить еще операционник....
Сообщение Телекот »
Внутри ТЛки стоить уже усилитель, зачем там ещё?
вот схема с регулировкой от 0 до 15, правда всегда нужна нагрузка, хоть минимальная.
Изображение Массу забыл нарисовать к аноду ТЛки.
Сообщение KomSoft »
Интересное решение, при случае попробую. Хотя смущает надпись 3в стаб. - это добавляет еще одну тл-ку в качестве источника опоры? :shock:
Сообщение Телекот »
Стоимость её копейки.
Сообщение KomSoft »
Да я вобщем-то не против, дело-то не в стоимости - в интернете бродят "шикарные" схемы по типу регулируемый блоки до 30В/10А из тл-ки, полевика и 2-3 резисторов. Если не гнаться за всякими [термо]стабильностями, а только за ценой и уменьшением кол-ва элементов, то в качестве "3в стаб." можно поставить и стабилитрон.
Тут больше интересно, можно ли на одной тл-ке без дополнительного ОУ (или источника опорного, как у Вас) сделать регулировку от нуля?
Сообщение Телекот »
Использовать дополнительный усилитель на транзисторах.
Сообщение SMaP »
Привет всем! Решил собрать этот блок, есть тут те кто собирал и сможет подсказать если что?
Сообщение SMaP »
Привет всем, кто нибудь разбирался почему такая странная маркировка компонентов(В особенности конденсаторов)? Или может у кого-то есть готовый BOM?
Сообщение pcb432 »
В чём странность?
Посмотрел схему, конденсаторы обозначены вполне корректно.
0,1 = 0,1 мкФ, 270 = 270 пкф, 1000,0 х 25в = 1000 мкф на 25 вольт.
Остальное аналогично легко определяемое.
Схема начерчена очень хорошо, легко читается.
ВОМ любители обычно не пишут, как то обходятся.
Сообщение SMaP »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4789115#p4789115"]В чём странность?
ВОМ любители обычно не пишут, как то обходятся.[/uquote]
Не в этом странность, а в обозначениях и нумерации, например в конденсаторах есть и С100е и С200е и С300е, и во всех трех есть и полярные и неполярные. Это относится не только к конденсаторам
Сообщение Novice user »
В упор на схеме не вижу C100e,C200e и C300e...Ты их сам выдумал?
Сообщение Ivanoff-iv »
А текст статьи прочитать? не?
Автор же указал, что блок собран на 2х платах + навесные элементы, вот их расположение и зашифровано в сотнях нумерации.
Сообщение SMaP »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4790269#p4790269"]А текст статьи прочитать? не?[/uquote]
Каюсь, не видел. Просто решил все это переразвести на одну плату, да и посовременее в целом сделать, по этому на этапе ВОМа непонятно получилось
Сообщение SMaP »
Кстати, кто собирал, какой ТС-180 надо использовать? Их несколько, (ТС-180-2, ТС-180-3), и о том какой использовать не указано
Сообщение pcb432 »
Здесь https://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77 есть вся информация по этим трансформаторам.
Сообщение SMaP »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4798444#p4798444"]Здесь https://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77 есть вся информация по этим трансформаторам.[/uquote]
Спасибо!
