как сохранить данные при выключении питания
Закрыто
Сообщение Rubin »
я использую для записи Епромки встроенный компаратор, на один вход подаю через делитель общее напряжение питания платы, на другой (через делитель) питание МК. И нужно 4 мС чтобы прерваться и записать данные. Если цепи фильтрации позволят вытянуть 4 мС до снижения пиания до 2,7 вольта, занчит гуд.
Закрыто
