LM3914- у неё ЛИНЕЙНАЯ характеристика, у 3915- логарифмическая... Заодно можно получить "псевдовольтметр"..Alex55 писал(а):LM3915 или другая микросхема.
Индикация для БП.
Вот сделал из журналов одну схему.
Получилось вроде неплохо,поправте если я там в чем то ошибся!!!
Сделано на 0...30Вольт индикаций, на 16 диодов.
С1-думаю или 220 мФ или 1000 мФ ставить...посоветуйте и по поводу С3 может на 470 мФ поставить?
И светодиоды у меня по номиналу 3,2Вольта и 20ma/30ma (Typ/Max),так вот в общей сложности на 4 крутилки будет 51,2V и током 480 мА (MAX). Вот думаю на сколько ампер стабилизатор ставить и выпрямительные диоды? То есть 1 кренка и 1 мост на 4 крутилки. И какова площадь радиатора стабилизатора?
Но есть беда...
Я не знаю как ставить такую схему на минусовое плечо? Подскажите!
Схема в двух вариантах "книжная-альбомная".
Позже подумаю над 12 диодной на мс A277D.
С уважением Александр.
PS-там С5 надо на землю повернуть а основа от 10пина та же на 12Вольт...)))
Но есть беда...
- 1_2.rar
- (17.18 КБ) 185 скачиваний
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
UAA170 аналог вроде есть наш К1003ПП3 вроде...даташит на наш не найду никак.
с чешского или словацкого журнала основа.
по картинкам раскумарил под себя.
я иврит не понимаю...)))
И тишина...
Может кто ответит в помощь?
К1003ПП3 !!! Не знаю как где но в Днепропетровсе днем с огнем эту микруху искали...
Что насчет схемы то? поправьте если ощибся.
Есть еще один простой способ. Источник тока для светодиодов, последовательная цепочка светодиодов с подключенными последовательно с каждым из светодиодов геркон. Герконы закрепляются напротив светодиодов.
На ручке потенциометра маленький неодимовый магнит. По мере кручения ручки будут последовательно загораться нужное количество светодиодов.
- (17.23 КБ) 3060 скачиваний
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн дек 16, 2013 04:38:15, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Идея неплоха...)))
Но где геркончики возьму по 1,8 мм длиной или магнит реагирующий на 1,8мм не замыкающий при этом другие...у меня светодиоды по 1,8мм.
Можно герконы разместить на большем радиусе от оси крутилки и дальше от светодиодов, а на обратную сторону потенциометра(торец оси) прикрепить "стрелку" с магнитом.
Либо просто использовать большую ручку(большего диаметра) для потенциометра и меньшее количество светодиодов.
4 крутилки у меня в ряд... места очень мало,светодиоды и то еле впихнул по ширине корпуса. так что это не получится!
Да и хотел спросить:
Есть микросхемы работающие для светодиодной шкалы (8-16 светодиодов), такие как:
UAA170, UAA180, A277D, К1003ПП1, К1003ПП2, К1003ПП3. Все они работают на стандартном измерений GND И +.
Но мне необходима микросхема работающая на измерений GND и -. Подскажите, какие микросхемы?
Просто я одно плечо сделал GND И +, теперь надо другое плечо GND и -.
Эх Рюмкин, Рюмкин.Чем же тебе помочь если даже не видишь что с питанием у тебя не порядок.
То диод обратно включен .
То оно через кондер идет.
Это же элементарные вопросы, по-моему даже даташиты на русском не требуются.
[quote="ageeff"]Эх Рюмкин, Рюмкин.Чем же тебе помочь если даже не видишь что с питанием у тебя не порядок.
Глянь постами выше я написал "PS-там С5 надо на землю повернуть а основа от 10пина та же на 12Вольт"...
эх агей агей не знаю чем тебе помочь если ты очки не протираешь....)))
специально для тебя выкладываю исправленную версию!
А по поводу "То диод обратно включен" схема не моя!!!
Сейчас делаю на основе К561Лн2,еще не доделал схему.
Как мне сказали я ответил!
Я должен терпеть оскорбления?
почитай свой пост!
И закончим оффтопить не в тему!
если питание выходное +30-0-30в , то не проще ли сделать измерение именно выходного напряжения 0...60 вольт, которое получается на выходе блока питания на разных плечах, землю исключаем (надеюсь плечи регулируются симметрично?)
Автор пишет, что четыре регулятора, так что скорее независимая регулировка. А что мешает включить индикаторы последовательно? Нужно ведь в конечном счете измерить напряжение между двумя проводами. Какая разница, который из них земля?
