Если схемотехника после детектора останется прежней, то проблемы останутся.ПОС-61 писал(а):Может приемник прямого усиления сделать?
Изкажения длительности импульсов происходят только при очень сильном сигнале, когда НЧ часть работает в режиме ограничения, что в реальной работе будет редкостью, т.к. передатчик и приемник не будут находится рядом, как в случае настройки и подобные искажения будут в любом приемнике, а не только в сверхрегенераторе.
Искажения вершин добиваются минимизацией переходных конденсаторов в НЧ части. Их желательно вообще исключить, а если неттакой возможности, то ставить хотя бы где то в одном месте. Все дальнейшее усиление телать по принципу УПТ.
Вот открываем "библию радиоуправления автора Миля" и смотрим.
В схемах обычно один только переходной конденсатор, а то и вообще нет.
