DC-DC step-up из 3.7V в 9V - подскажите
Сообщение Serj66610 »
Ser60 писал(а): ...... везде люди считают себя умнее соседей. Это, видимо, в природе человека. Здесь на форуме идиотских сообщений не менее чем на других в разных странах. И это не повод считать своих собратьев в России "рукожопыми", как и в любой другой стране, на основании отдельных сообщений некоторых индивидуумов.
Знаете,чем отличаются "рукожопые" от обычных.....физически-ничем,абсолютно!!
Просто первые ВСЕГДА плюют на мнение и советы более опытных(а потом,когда ничего не получилось,обвиняют и хаят их на чем свет стоит),вторые-используя частично информацию от более опытных собирают все на свой лад,а когда не получается-пытаются разобраться почему(чего греха таить,я и сам отношусь к этим людям....но я никогда никого не хаю,что "втюхали" типа "говно"....когда разбираюсь,почему не получилось-оказывается не читал между строк...т.е. всецело моя вина и невнимательность).
Т.е. вторые-обучаемые(учатся на своих ошибках),первые-никогда!(какой смысл в долгой жизни,если прожитые годы не прибавляют опыта?).Я не имею ничего против собратьев из великой России....как по мне,так именно из этой страны могла-бы получится сверхдержава,которая-бы правила всем миром,так как в ней-лучшие представители рода человеческого(в других местах планеты они так-же есть,но в значительно более низкой концентрации),единственного чего им не хватает-сплоченности.
О других странах ничего хорошего либо плохого(хотя добро и зло-лишь субьективное восприятие реальной действительности(которая по своей природе-гармонична,т.е. по сути-идеальна,совершенна) отдельно взятым индивидуумом) сказать не могу(был в парочке стран....люди там НАМНОГО!!!! лучше чем наши....может не все,но их процент-"зашкаливает"),но вот народом их своей страны(особенно последних лет 5)-сказать что недоволен,это ничего не сказать....если из Белоруссии собрать все быдло(это самое нежное уменьшительно-ласкательное название,которое мне удалось для них подобрать),а затем всех нормальных,пересчитать и вывести процентное соотношение,то нормальных получится 1-1,5%....причем,эти нормальные,я не пойму,то-ли они опустили руки видя без исходность,то-ли им безразлично,но никак не реагируют на "поступки" быдла(пример,быдло едет в городском транспорте,локает прямо из горла пивас и всем похер!,хочется покурить-да не вопрос,бухой достал сигарету...подкурил,херовато стало-блеванул,скучно-да ексель-моксель...мобилка-то с конченным зоновским шансоном под рукой....опачки и блатнячек слышно уже всему автобусу,газики скопились-перданул(ну не в себе-же держать!2),хочется поговорить с дружбаном(подружкой)-так пусчай все слышат наш "базар"...громче-только орать....типо так и должно быть(наверное?),на улице это быдло стоя в толпе народа окуривает их сигаретным дымом(типо дышите и вы говном вместе со мной),на работе это быдло ломает и выводит из строя оборудование и станки(типо есть-же ремонтники-починят!),а на улице,подобно свиньям,гадит там-же где и спит.....а на утро,вонючий и корявый,шатаясь в переполненном транспорте,обтирает об других остатки того говна,в которое сам-же себя и испачкал....так ладно люди среднего возраста такие....все-таки выросли на развале Союза(может внезапной дозволенностью крышу снесло?)...всякое бывает....но еще страшнее-молодежь! причем "золотая" и неимущая,которая идя по головам других(в первую очередь родителей) во что-бы то ни стало стремиться стать "золотой(ваши запросы не соответствуют вашим возможностям)....но даже это не так уж и страшно,по сути.....в жуть приводит то,что даже СТАРИКИ !!!! меняются в худшую сторону под влиянием этого "мусора".....вот это действительно....очень страшно :o ,если с такими темпами пойдет и дальше,то через лет пять(а то и меньше) по улицам будет ходить просто скот с тупарылым взглядом....вам кажется я слишком омрачаю ситуацию? отнюдь,я еще не описал и половины всего того,что видели мои глаза и слышали уши :dont_know:
Такое чувство,что медом мазанный и быдло просто льнет только в мою сторону....наверное это неблагая карма разворачивается в этом рождении.....печалька. :facepalm:
P.S.просто констатация факта.
...и наверное все-же тянет на флуд.
а по поводу преобразователя и индикации...почему-бы не использовать преобразователь на колечке и двух транзисторах....у него выходное так-же плывет в зависимости от входного(например при разряде АКК с 4,2 до 3,6 вольт выходное упадет с 9 до 7,5 и прибор высветит "низкий заряд АКК". :dont_know:
Сообщение AonMaster »
Serj66610 писал(а):а по поводу преобразователя и индикации...почему-бы не использовать преобразователь на колечке и двух транзисторах....у него выходное так-же плывет в зависимости от входного(например при разряде АКК с 4,2 до 3,6 вольт выходное упадет с 9 до 7,5 и прибор высветит "низкий заряд АКК". :dont_know:
С этого и начинал, но на колечке КПД был 46% против здесь 62.
И просадка была, при токе 20 мА уже просаживалось с 10 на холостом ходу до 5. Транзисторы даже КТ837К мощные ставил, всё равно была просадка. Не знаю, почему :(
Посмотрите мой вопрос про КПД, можете подсказать?
Получается, что от Кроны потребляемая мощность 5*9 = 45 мВт, а от аккума 3,4*20 = 69 мВт.
Вообще получается 65% должно быть и работать гораздо дольше, в 1200*0,6/250=2.88 раза.
Сообщение amd9800 »
А такое решение не хотите попробовать?
https://www.youtube.com/watch?v=58VYO_B3tas
AonMaster писал(а): ......можете подсказать?
нифига не понял про последние расчеты.
Получается ваш мультиметр потребляет 5 миллиампер от 9вольт кроны....считаем дальше.
с учетом КПД в 50%-ваш преобразователь должен "кушать" 90 милливатт.
Напряжение ИП(т.е. АКК)-в среднем 3,7вольт.
делим мощность на напругу-24 с хвостиком....пусть будет 25 миллиампер.
Крона имеет емкость около 250мА*ч.....так как от нее потребляется 5мА-то ресурс-50 часов.
Считаем какую емкость должен иметь АКК что-бы быть равным(с учетом потерь преобразования) емкости кроны.
50 часов умножаем на ток в 25 миллиампер....итого-1250мА*ч.
АКК литий-ионный емкостью 1250мА*ч с учетом КПД преобразователя в 50% полностью эквивалентен крона(за вычетом того,что АКК-можно заряжать до 300-500 раз).
Как-то так :dont_know:
вот кстати,в параллельной теме решение...там КПД-по выше
Спойлерhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=131507
Serj66610 писал(а):АКК литий-ионный емкостью 1250мА*ч с учетом КПД преобразователя в 50% полностью эквивалентен крона(за вычетом того,что АКК-можно заряжать до 300-500 раз).
Понял. В Кроне 9В*250 мАч = 2250, а в аккуме 3,6В*1200 мАч = 4320. Всего в 2 раза выше :((
а я-то думал, продлю время работы во много раз.
Там 70%, притом ток холостого хода большой, напряжение стабилизированное, для таких целей я спаял на TPS61040, КПД выше, но недостатки те же(
Сообщение amd9800 »
MT3608
КПД будет 88-93% и все ваши проблемы исчезнут.
Минимальное навесное оборудование.
Индуктивность, Диод, 2 конденсатора и 2 сопротивления для Обратной Связи.
Куда меньше?
Заказал такие, посмотрю.
У MT3608 ток холостого потребления 250 мкА, а у TPS61040 всего 28.
Я вот думаю, если делитель для вывода FB (задающий выходное напряжение) переключить с выхода на вход (подключить к + Vin) - стабилизация должна же исчезнуть, т.к. на этой ножке напряжение будет уменьшаться с разрядом аккумулятора.
Или нет?
(это я про TPS61040)
TPS61040.pdf
(717.23 КБ) 423 скачивания
Последний раз редактировалось AonMaster Пн май 23, 2016 18:26:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _RUS73_ »
Переделал мальца, так как невозможно было его использовать из-за хитрой батарейки. Сколько мультик жрет на самом деле? Макс ток преобразователя 8mA. На дохлом аккумуляторе от плеера может проработать 3часа.
(40.91 КБ) 965 скачиваний
(46.47 КБ) 802 скачивания
(27.29 КБ) 889 скачиваний
(88.66 КБ) 1001 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
amd9800 писал(а):MT3608
Куда меньше?
Хочется меньше тока холостого хода, чем 250 мкА. Есть ли подобные микросхемы-преобразователи, без стабилизации и с минимальным потреблением на холостом ходу. чтоб от аккумулятора выключатель не ставить.
Тогда и будет мне счастье)
а в чем проблема запитать от ползунка-то...я не пойму :dont_know: ....там всего-то две дорожки на плате процарапать и проводки подпаять :solder:
Так в M890 кнопка стоит, не ползунок.
ну тогда еще проще....у меня то-же оказывается старый мультик М890С+.....запамятовал :facepalm:
Кстати,питается от аккумулятора "аля-крона" 250мА*ч.....долго питается...лет шесть...наверное.....только небольшое снижение емкости....правда заряжаю его асимметричной зарядкой.
Сообщение Ser60 »
Посмотрите на конвертер STOD1317B от ST - любопытная штука.
Разве в ней нет стабилизатора?
Сообщение Ser60 »
Есть там стабилизатор. Я Вам советовал выше поставить компаратор. Если им не удастся зажигать соответствующий сегмент ЖКИ, подключите на его выход светодиод что-ли для индикации разряда.
Этого TLV3012 в Новосибирске нету, да и стоит он от 200р где-то. :( Дорого очень.
Ser60 писал(а):Есть там стабилизатор..
Кстати, почему-то при изменении тока нагрузки с 4 до 15-20 мА стабилизация выходного напряжения работает странновато: при токе 4 мА на выходе 8,7В, когда ток нагрузки "гуляет" (он не ровно 15 мА всё время) - то выходное напряжение повышается до 9,5В.
В даташите рекомендуют начать с конденсатора параллельно верхнему резистору делителя вообще аж с 10 пикофарад. Может, поставить хотя бы 100, а не 2200?
Сообщение Ser60 »
У меня напряжение на выходе так не гуляет, и КПД бликок к 80%. Может все дело в монтаже, керамике на входе и выходе и дросселе. Дайте фотку монтажа. Почему у меня стоит 2200 пф не помню, может это и опечатка. Начните с 10-20пф как советуют в ДШ.
Монтаж сброшу завтра, может быть.
Лучше керамику или всё-таки тантал? я купил тантал, он больше по размерам.
Керамики на единицы микрофарад не видел, в основном пики. И танталовые это полярные, а керамика неполярные конденсаторы...
Сообщение Ser60 »
Однозначно лучше керамику, в самом крайнем случае тантал, и никогда электролиты. SMD керамика сейчас производится до нескольких сотен микрофарад, поставьте по 10мкф в корпусах 0805 или 1206. Такие легко паяются с лупой или без нее в зависимости от зрения. Да, керамика неполярная, что даже удобнее.
