Генератор пилы для осциллографа.
У TL072 2ОУ в корпусе - разберитесь с выводами для успеха дела. Еесли не подойдёт - TL072 - хороша для звуковоспроизведения - пригодится.
С уважением, ВикторС.
Спасибо за заботу, без даташитов сейчас никуда. Цепи синхронизации и усилителей Х У восстановил, судя по компьютерному осциллографу и генератору оттуда-же работает все в пределах нормы. Сейчас запаяю микросхему и посмотрим что будет.
Генератор таки заработал, после плясок с бубном, но это мои косяки, то входа у опера перепутал, то транзистор к незадействованным выводам припаял, но в конце запустился. Быстренько отнес его на калибровку, сразу всплыли различные косяки: шумящие потенциометры, грязные переключатели, на переключатели развертки конденсаторы диапазона 1мс-100мкс не просто не поддерживают генерации, нужно подбирать новые, также неудовлетворительно работает система гашения обратного хода луча, должно быть 22пкф мало для связи, нужно попробовать увеличить. Также отдельно порадовало то что крутишь подстроечник который вроде за одно должен отвечать, а на деле совсем другое, но справился. Огромное спасибо вам ВикторС за помощь.
Теперь нужно искать правильный ОУ, из тех, что советовал сначала или их современные аналоги.. По схеме собирать и смотреть, чтобы пила была одинакового размера (по высоте и форме) и на медленных и на самой быстрой развёртке.
Интересно посмотреть фотографии этого забавного осциллографа - снаружи и изнутри: компановку и отдельные платы.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Как по мне, так и этого опера вполне хватает, пилу на максимальной развертке посмотреть забыл, а вот синус на 20кгц вполне соответствует тому что должно быть, в плане высокочастотности этот осцил наверно больше 50-70кгц не потянет, так что в сильно быстром опере надобности вроде нет, или я не прав?
Фотографировать к сожалению нечем, да и на произведение искусства он не тянет, коробка 10Х15Х30, морда из анодированного алюминия, минимум ручек, трубка в 7см, внутри плата 20Х20 с неплотным монтажом, питальный транс с кулачек и 12 германиевых транзисторов, неначто смотреть.
На экране есть сетка с клетками?
Какая самая высокая скорость развёртки?
Нужно поставить самую высокую скорость развёртки и проверить, чтобы синусоида была на себя похожа и у меандна длительность импульсов в начале и в конце развёртки была одинакова. Так можно будет судить о линейности наклонной части пилы. Хотя бы это получить, без претензий на скорость.
И убрать линии обратного хода с экрана.
Сетка есть, по ней и проводил калибровку, так как сетки у обоих осциллографов одинаковые, повезло. Самая высокая скорость развертки 1мкс, на ней смотрел синус в 20кгц, был нормальный, меандр не смотрел, так как никак не допаяю конвертер к звуковухи, отклоняющую пилу смотрел, наклонная часть ровная, спад на краю диапазона начинает ощутимо давать наклон, по длительности гдето 10-15 часть от времени заряда. Гашение обратного хода работает, но на высокой частоте уже видны тени, работе не мешает, но по мне можно и лучше.
