Стробоскоп на светодиодах.
Сообщение O_l_e_g »
Arwood ваш ключ вполне работоспособен. С учетом следущего -- напряжение питания не должно превышать мах напряжение затвор исток. При коммутации индуктивной нагрузки очередное включение полевика должно происходить после закрытия диода. То есть ток в нагрузке будет иметь прерывистый характер.Такой режим идеально подходит для включения различного рода реле, но не для электромагнита пропорционального управления или дроселя конвертора.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
