Вопросы от Алек сашки
Сообщение Дмитрий »
Алек сашка писал(а):Ну хотя бы переименуйте как-нибудь, чтобы ник не фигурировал.
Так такая тема на форуме уже есть, называется:
«Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы»
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=24730
Но Вы почему то в ней писать не желаете, а задаете подобные вопросы во всех темах, что попадаются на глаза и при этом, если через пол часа ответа не услышите, то начинаете их дублировать в других темах, не понимая, что мало кому хочется отвечать на этот нескончаемый поток элементарных вопросов, выяснять которые нужно самостоятельно.
Для этого достаточно взять какую либо книжку для начинающих.
Вот последние Ваши вопросы за несколько дней заданные в совершенно случайных темах и при этом не по одному разу как и в данном случае начали задавать вопрос по генератору пилы а разделе, где обсуждают антенны и передатчики, хотя для этого уже есть тема.
На схеме конденсатор имеет номинал "0,01". можете объяснить какая у него ёмкость?
Готовую плату лакировать можно?
SMD-резисторы тоже бывают разные по мощности?
А бывают smd-резисторы на 1 Вт?
На схеме нарисован конденсатор: один контакт чёрный, второй белый. где у него плюс где минус?
Как и кудой разряжается конденсатор?
Можете подсказать из чего состоит усилительный каскад обыкновенных дешёвых колонок.
Что значит заряжать от стабильного источника?
Каким образом "свинья" может глушить ТВ-каналы?
Какой принцип действия спутниковой связи?
Как передаются данные на мобильный телефон спутниковой связи и обратно?
Взял диод 1N4148 в открытом состоянии имеет сопротивление 650 Ом. Нигде такого про него не читал. Это брак?
Посоветуйте полевой транзистор с изолированным затвором со встроенным каналом п-типа, управляющий сигнал 5В, ток исток-сток 100мА.
Нужно сделать генератор переменного напряжения малой мощности, низкой частоты.
Нужен переменный резистор который мог бы настраиваться от 400 Ом до 70 кОм. Я с ними ещё не работал. Такие можно где-то взять?
Хотелось бы понять и несеметричный мультивибратор.
Напряжение на операционных усилителях падает?
Есть микросхема lm324n. Какое сопротивление между +Uпит. и выходом?
Сообщение RA3WSI »
А по сему читаем книги,изучаем и задаём вопросы.
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles.com/files/jppmkm6wd
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
http://depositfiles.com/files/ytjauh8q2
«Первая книга радиолюбителя»
http://www.radiostation.ru/home/books/P ... telya.djvu
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostation.ru/home/books/u ... hnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostation.ru/home/books/radiotehnika.djvu
"50 КСВ 075", UA3112SWL
