Сколько ампер в батарейке?
Сообщение ploop »
корость прохождения электронов через проводник
:shock:
Мне тема всё больше нравиться начинает :)))
Сообщение petrenko »
Ну а ежели очень сильно понравится - тогда перенесёте её в "МЯУ!" ? :roll: :)
Последний раз редактировалось petrenko Вт дек 31, 2013 12:30:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Неужели непонятно, что это иностранец пишет и переводчик тупой.
Вопрос его тостаточно прост - чем можно измерить отдаваемый аккумулятором ток конкретного экземпляра имеющегося у него аккумулятора при отсутствии специального прибора.
Максимальный, насколько я понимаю. И предположу, что речь тут идет о питании двигателя для чего-то типа летающего или катящегося, и обычный шунт использовать сложно без потери мощности.
Тогда можно воспользоваться методом эквивалентного измерения.
Меряется напряжение на аккумуляторе при работе на конкретную нагрузку, а затем подбирается резистивная нагрузка, дающая равное напряжение. Тогда величина тока просто определяется по закону Ома.
Перечитайте внимательно все его сообщения.
Никакой переводчик не сможет наделать таких ошибок - это всё типовые ошибки, обусловленные вероятнее всего вполне себе отечественой реформой системы оборзевания.
Так что 90% вероятность обычного "толстого тролинга".
( а вообще адм./мод. имеют легальную возможность посмотреть IP-адрес и подтвердить или опровергнуть Ваше предположение об "иностранце".. )
Сообщение blackx »
Муркиз, если внимательно перечитаете тему, поймете, что все это ему уже объясинили. Тут иногда появляются иностранцы из СНГ, Грузии, Прибалтики, которые пишут на русском несвязно и с ошибками. Но они по крайней мере нас понимают адекватно, дают понять откуда они и извиняются за свой русский.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):К вашему сожалению, батарейка не имеет АМПЕР.
А розетка? Розетка имеет амперы?
Сколько АМПЕР в розетке??!!!
YS
Сообщение YS »
А мне - наоборот... Может ее того, в "МЯЯЯУ!" ?.. Ибо конструктивного диалога с ТС как-то не получатся.
Все. Всех с наступающим, я пошел праздновать. :beer:
Сообщение SeregaT »
YS писал(а):Может ее того, в "МЯЯЯУ!" ?
Никак не получится. Она находится в "МЯЯЯУ"
Сообщение blackx »
Была в обучалке -> теория. Недавно перенесли.
Сообщение Brigadir »
mark-r писал(а): Как узнать сколько Ампер в Батарейке?
Есть несколько способов: измерить вес - придеться использовать сложную формулу пересчета миллиграммов на амперы.
Способ два: Измерить ширину батарейки - она "худеет" отдавая амперы, здесь нужен микрометр.
Способ три: тщательно измерить количество закачаных электронов и количество - откачаных.
Амперы вычислить по этой формуле: http://www.webmath.ru/poleznoe/images/formules_1.gif
Ну и наконец: С наступающим Новых годом. Не забивай мозги всякой ерундой, когда мозгов и так не хватает!
А поболтать?
Сообщение Муркиз »
blackx писал(а):Муркиз, если внимательно перечитаете тему, поймете, что все это ему уже объясинили.
Видел, но как видно, он этих он не может общие правила привести к частной задаче.
Возможно, что это и "ближний" иностранец - но такие перлы языковых конструкций часто выходят из-под машинных переводчиков, и полагаю, он таким и пользовался. А посему - иностранец, раз русским не владеет. Впрочем, он и электрическим тоже владеет странно, если никак.
А в общем, я свое Мяу попытался сказать, чтобы ясность с какой-нибудь стороны до него дошла - может не одного бока, так с другого теплей коту будет.
Сообщение лидокорк »
SeregaT писал(а):Сколько АМПЕР в розетке??!!!
Есть специальный прибор.Когдато видел на барахолке похожий или такой в открытом виде.Главная деталь в этой небольшой коробочке огромный тиристор в виде таблетки.
http://www.jais.ru/sh41160.htm
Сообщение kalobyte »
а я измерял амперы в розетке лет в 12, когда цешку купил
она вроде бы тогда стоила в 2.5 раза дороже самопального спектрума
быдлокнижки пишут непонятно, поэтому ничего удивительного в том, что мало кто понимает суть в разности тока от напряжения
на батарейках кстати вполне все хорошо измерялось и я до сих пор измеряю годность батареек амперметром
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):а я измерял амперы в розетке лет в 12, когда цешку купил
Я в розетку пинцеты совал года в 4. А уж в 12 лет у меня ума хватало, что не следует туда амперметры пихать. А у кого мозгов с рождения маловато, тому конечно и "быдлокнижки" не помогут.
Сообщение Денис »
SeregaT писал(а):совал года в 4
Я вилку радиотрансляционного громкоговорителя замыкал и мне было интересно, что он переставал говорить.
Рядом приемник стоял и я решил с ним такое же проделать. :)
Сообщение da-nie »
cкорость прохождения электронов через проводник
Это я вам и так скажу - порядка 0.1 мм/с. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение mark-r »
Спасибо лидокорк!
Есть решения есть нужно не останавливаться!
И поздравляю всех РадиоКотов спереходом в ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРНАЦАТЬ
А для советчиков "быдлокнижечек" и для всех кто не осознает что на самом деле произходит 2+2=5 8)
A long time ago in a galaxy far, far away...
SeregaT писал(а):Я в розетку пинцеты совал года в 4.
SeregaT писал(а): А у кого мозгов с рождения маловато
:facepalm:
у меня мозгов хватало не совать в розетки ничего, а в 5 лет я совал вилку от своей панели с цветными лампочками и выключателями
Сообщение Moskatov »
Те пинцеты, скорее всего, "погибли смертью храбрых".
©Булат Габдрахманов
Сообщение Чумак »
Там много, больше, чем в батарейке.
