Помогите начинающему с радиоприёмником!
Сообщение Света »
RST писал(а):Про 4 раза подробнее, если можно.
С двумя диодами - это уже схема удвоения, а тут удвоение по каждому полупериоду.
nifashev писал(а):если он выполняет роль детектора нафиг его лепить уже на выходе
Диоды не будут работать со слабыми сигналами, их надо сначала усилить
RST
Сообщение RST »
Света писал(а):С двумя диодами - это уже схема удвоения, а тут удвоение по каждому полупериоду.
Очень интересно Света! Стало быть мостовые выпрямители учетверяют напряжение. Видимо, в моем образовании есть какие-то пробелы.
Сообщение Laonger »
Вобще ток слову, мостовые выпрямители не удваивают и не учетверяют напряжение, просто слаживаются полувоны сигналов, это на выходе на конденсаторе напряжение будет выше защёт выпрямления и фильтрации.
Вобще редкая схема детектора, вносимые искажения детектора больше чем по классической схеме в два диода.
А не проще поставить готовую микросхему или сейчас не проблема найти готовый приёмник. Или просто интерес что то спаять самому?
Если распаять старый ламповый телик, то собранного припоя хватит на два новых телика и кучу новых схем)
Сообщение nifashev »
вообще то это наше общее увлечение каждый стремиться сделать сам какой нить прибор притом не задумываясь что промышленный приемник производства made in china куда дешевле. НА УВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ НЕ ЖАЛЕЮТ А ЕСЛИ И ЖАЛЕЮТ ТО ЭТО НЕ УВЛЕЧЕНИЕ. А со светой я поспорю по поводу диодов. Почему это они при низких напряжениях не будут работать ведь в схеме простейшего радиоприемника диод включен обычно сразу после колебательного контура причем один и выполняет роль детектора, да недостатки такого включения есть а про то что диодный мост повышает напряжение в 4 раза слышу первый раз и честно не верю, т.к. собрал их уже целую кучу и увеличения тем более в 4 раза не наблюдал. В разделе обучалка нащшего сайта есть схемы выпрямителей с повышением напряжения в 2 раза давно читал, поэтому может ее там и нет. А диодный мост и в правду складывает полуволны в определенный момент времени работает сначала одна пара диодов а для отрицательной полуволны другая пара, в итоге получаем выравненное напряжение почти без пульсаций, вдобавок фильтруем конденсаьтором и получается вообще ажур
Сообщение Gigavolt »
Когда то делал приёмник Верютина,описан в Радио.Может лучше собрать его?Тоже прямого усиления,да и чувствительность хорошая,простой,на транзисторах.Не нужно заземления и внешней антенны :)))
Сообщение Laonger »
Вот это главно, но по мне, как то собирать устаревший приёмник есть ли просто смысл?...
Но если есть интерес, то можно собрать и в этом довольно хорошо приняв опыт по строению приёмника. Можно и сэкономить на деталях, часть найти готовых купить, выковырять со старого нерабочего приёмника, пошуршать у друзей.
Вобще то, не проще даже для интереса починить старый приёмник и так же взять опыт по настройке, заодно хорошенько накрутив контура и заметив как меняется работа. Здесь терять нечего.
