Таймер на 30,60 120 секунд для УФ лампы сушки геля
Сообщение pavlikai »
C@at писал(а):
УФ- светодиодов для замены 4-х УФ ламп мощностью по 15 (примерно) ватт, понадобится очень много...
это точно.
... дешевле будет продолжать покупать лампы...
реально , правильный совет.
А где вы видели такие лампы по 15 ватт, все они китай мошность 9 ватт а то что есть по 15 ват так это фирменные и цена такой лампы 100 грн и то не найдеш в продаже Дешевле не будет я выбрал УФ светодиоды 3 ватные тоесть если я поставлю их 9 штук то это 27 ватт а этого достаточно для сушки геля. Цена одной обычной лампы 20 грн а уф светодиода 23 грн. срок службы 1500 тис часов против 50000 тис. Вот что пишут по поводу лед ламп
В последнее время на рынке появилась новинка – LED лампы, где источником
излучения служат светодиоды, а не компактные электролюминесцентные лампы с цоколем G23. Ультрафиолет является
фотоинициаторм, с помощью которого запускается цепной процесс фотополимеризации в светоотверждаемом геле.
В их конструкции есть много плюсов:
1. конструктивная надёжность (прочность) – пластик, а на хрупкое стекло лампы;
2. высокая продолжительность работы – от 40000 до 50000 часов, в сравнении 1500 у обычных лампочек;
3. быстрое время полимеризации;
4. низкое энергопотребление;
5. отсутствие теплового нагрева;
6. экологичность и эргономика.
Обычно в продаже можно найти лампы мощностью 9, 18, 36, 54 Вата. Эта величина условная, выражает электрическую
мощность лампы, а не мощность уф излучения, которое и служит причиной полимеризации. В обычных лампочках,
которые вставляют в лампы, мощность уф излучения одной лампочки составляет примерно 0,85 Вт.
В LED лампах КПД больше, энергия не тратится на нагрев,
к тому же излучение направленное, а не рассеянное, как у обычных уф ламп. Так что, чем больше мощность тем,
быстрее идёт процесс полимеризации. К тому же некоторые гели, цветные, френч, гель – лаки высушить обычной
лампой мощностью 9 Ватт весьма проблематично. Светодиоды LED-лампы действительно долговечны: у лучших экземпляров время «жизни» 50 000 часов и более - это около 5 лет непрерывного горения! Энергии они потребляют в несколько раз меньше традиционных люминесцентных ламп. По этой причине нагрев рабочей зоны минимален.
Буду собирать таймер вот по этой схеме, здесь мне все понятно и силовая часть есть, сам таймер выполнен на микросхеме СD4060, я заказал микросхему с маркировкой 4060ВЕ без приставки CD. Подойдет ли мне с такой маркировкой? Вместо переменика поставлю пакетник на три кнопки 30,60,120 секунд выставлю эти значение переменником замеряю сопротивления и поставлю эти три постоянных сопротивления на пакетник и будет так как хотела жена. Что можете сказать по этой схеме. Имеет ли право на жизнь.
Сообщение C@at »
pavlikai по здешним правилам модераторы не приветствуют полное цитирования сообщения ( это к сведению,если вам не интересно их правила читать).
Но раз ваша цель таки светодиоды..
Вы правильно заметили
поэтому более востребованы 27 и 36 ватт.
Однако нужно учесть , и те материалы которыми работает маникюрша.
Допустим у нас в наличии есть две условные лампы, люминесцентная и светодиодная по 27 ватт.
Работаем гелем фирмы ™Harmony светодиодная его высушит , а люминесцентная совсем нет.
Большинство других гелей , типа ™EZ Flow, ™Kodi, ™Trina ... и тд. люминесцентная будет сушить минуты три , а светодиодная 30 сек.
Так что кроме тех плюсов что вы перечислили , нужно подумать и о том под какие материалы все это делать.
C@at писал(а):pavlikai по здешним правилам модераторы не приветствуют полное цитирования сообщения ( это к сведению,если вам не интересно их правила читать).
Спасиба! это я учту и раскажу супруге, просто я даже не вкурсе какими гелями она пользуется какой фирмы, так что радоваться мне еще рано. Еще раз спасиба за совет.
P/S Извините если кого обидел, я не со зла а просто не в курсе все здешних правил, да и радиолюбитель с меня ни какой так по мелочам. ;)
pavlikai писал(а): А где вы видели такие лампы по 15 ватт, все они китай мошность 9 ватт
Ну, не по 15, так по 9 я "по 15"- от балды написал... http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-9W-U ... 3god81QARw
я же ссылку давал... там именно: "4 шт 9w u форма уф лампы светильника для ногтей гелем сушилку белый свет бесплатной доставкой" за 6,19 "зелёных президентов"... это где- то 200 рублей, или 50 гривен... за 4 штуки!!
pavlikai писал(а):заказал я один из этих, СВЕТОДИОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ EDEV-SLC1-03
Ну, если эмпирически сравнивать светодиодные, люминисцентные и лампы накаливания, то, (у меня) примерно получилось, что 40 ватт накаливания это примерно 9 ватт люминисцентной или 3 - 4 ватта светодиодной... по крайней мере, я (из принципа, как у нас положено, вопреки всем инстукциям) в одну люстру вкрутил 3 лампы- 40 ватт обычную, 9 ватт КЛЛ. и 4 ватта светодиодную... светят примерно одинаково, заодно проверю, как они все вместе живут.. в инструкции написано, что, типа- НЕЛЬЗЯ!!! :shock: только почему- не понятно, какая разница, будут они в одной люстре, или в одной квартире- проводка- то одна!!! :))) так что , возможно, обойтись и пятью светодиодами- по одному на каждый ноготь... или даже тремя.... если 3, тогда всё это хозяйство можно будет запитать от 12 вольтового, на 1 ампер источника...
Поскажите как мне правильно подключить все 8-10 светодиодов,(3W, 120ГРАД, 400МВТ, 1,9В Х 0,7А) все паралельно использую сопротивление на каждый светодиод или по три последовательно если использовать 5 вольтовый блок, вобщем варианты какие есть. у меня есть два небольших импульсных блока питания как раз влазит в корпус лампы один 5 вольт 3 ампера, второй 12 вольт 1,3 ампера. Какой мне лутше подойдет для моих целей? Имея такой блок как мне правильно распределить мошность. Зарание большое спасибо за ответы.
pavlikai писал(а):Поскажите как мне правильно подключить все 8-10 светодиодов,(3W, 120ГРАД, 400МВТ, 1,9В Х 0,7А)
А это какие светодиоды имеются ввиду? Если EDEV-SLC1, то у них, судя по данным прямое падение напряжения- 3,5 - 4 вольта... при токе 700 мА.. это, как минимум- если делать 3 группы по 3 последовательных светодиода- нужен БП 12 вольт 2,1 ампера- с "запасом"- 2,5 ампера... и стабилизация тока в каждой цепочке отдельно...
А схему таймера на 4060 можно и от тех же 12 вольт запитать... 12 вольт 1,5 ампера хватит только на 2 цепочки... х3 светодиода..
Спасиба! если я правильно понял то мой блок на 5 вольт 3,5 ампера и 12 вольт 1,2 ампера не подходит? у меня еще есть имульсный маленький на 15 вольт 5 ампер, этот подойдет? и еще мне не понятно зачем стабилизация в каждой цепочке, разве с БП выходит не стабилизированное напряжение, можете мне пояснить. Если блок на 15 вольт 5 ампер подходит тогда напишите как мне правильно подсоеденить светодиоды, если нужна стабилизация тогда и схемку с подключением. Спасибо.
светодиоды вот такие EDEV-SLC1-03 (S-серия)(3W, 2,8-4В х 0,7А)
Вот нашел схему стабилизации светодиодов, подойдет ли мне такая схема по мошности
(32.02 КБ) 1056 скачиваний
pavlikai, (без обид, но...) вы в школе учились? Там, на уроках физики изучали закон Ома.. Для электрики и электроники- это ОСНОВНОЙ ЗАКОН!!! На вашем рисунке 3 последовательно соединённых светодиода, с падением напряжения на КАЖДОМ по 3,5 вольта подключены к источнику напряжения в 12 вольт через резистор в 100 Ом! ... Ток через эту цепочку (в идеале) будет (12- 3*3,5)/100 = 0,015 ампера! 15 миллиампер!!! А вам надо получить 700 миллиампер!!! В вашем случае для обеспечения нужного тока через светодиод надо использовать стабилизатор тока!!
Дело в том, что светодиод- прибор ТОКОВЫЙ, а напряжение, которое ему нужно- он сам на себе выставит...
Вот нашет на нашем же сайте статью про светодиодную фару, вам как раз можно часть схемы использовать..
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/40/
Или можно для каждой цепочки светодиодов использовать стабилизатор ТОКА на LM317
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 10, 2014 15:29:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Идея со светодиодами не очень хорошая, разве что ставить очень много светодиодов.
Как видно из конструкции, у вас практически вся площадь занята лампами, засветка равномерная.
Если пытаться обойтись десятком - двумя светодиодов, то засветка будет сильно неравномерная, какие-то участки будут недоэкспонироваться и наоборот. :(
Нужно где-то так:
Или не мучиться и купить готовое:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 75181.html
http://www.aliexpress.com/item/Moon-Sha ... 49497.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 37580.html
(210.41 КБ) 5100 скачиваний
vlad465 писал(а):Идея со светодиодами не очень хорошая, разве что ставить очень много светодиодов.
Вот Я как раз не соглашусь... Если даже в этот "сушильный агрегат" рука засовывается только "по пальцы", то всё равно, площадь ногтей- то есть того, что мы "сушим" - это где- то 10, ну, максимум 20% от площади засунутой руки... Можно так установить ТРИ светодиода, что они светить будут только на ногти.. На кожу руки светить- то НЕ ЗАЧЕМ!!! Она от этого только загорать будет! А, как последнее время доказывают учёные, загар вреден для кожи... :shock:
зы.. Вот ещё одна статья, из которой можно что- то почерпнуть... http://radiokot.ru/circuit/analog/home/26/
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 10, 2014 16:04:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Ногти находятся не по одной линии, и размер руки у всех разный. :(
А светодиод все-таки достаточно точечный источник света, основное излучение будет по оси, а в стороны значительно ослабленный, в итоге по оси будет сильная переэкспозиция. Много слабых светодиодов решают эту проблему, с несколькими мощными наверняка будет брак. Или ставить их нужно на значительном расстоянии от руки.
Это как из анекдота про автоматическую бритву- ПЕРВЫЙ РАЗ- ДА! :))) :))) :)))
Ну, не настолько уж он и разный... ноготь большого пальца , как правило, :shock: :shock: расположен значительно ниже остальных, а указательный, средний и безымянный- обычно рядом... а зачем ЗРЯ засвечивать тыльную часть ладони- :dont_know: я не знаю.... а разница в длине пальцев у людей, даже очень сильно различающихся в росте, я думаю, сантиметра 3 - 4, не больше... Ну, если исключить детей... у моей внучки сейчас вся ладошка длиной в мой мизинец...
В общем, для начала нужно пробовать, так как мощность излучения точечного светодиода может быть больше (или меньше), чем у достаточно больших по излучающей площади люминисцентных ламп... возьмите те же автомобильные фары- раньше они были довольно большие (по стеклу), а сейчас стекло у ксеноновой фары бывает размером со спичечную коробку... а сияют.... ccyки.. слепят... :shock: как на сварку смотришь.... :shock:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 10, 2014 16:17:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
А причем здесь тыльная часть, аппарат на фото перевернут. :))
А ногти с какой стороны ладони, по -вашему, находятся?
Сообщение vlad465 »
Да, с ладонью запутался :oops: , но так можно договориться до того, что ставить один светодиод и засвечивать по одному ногтю. Без засветки бОльшей части тыльной части ладони по другому не обойтись.
:))) Ну, вообще- то я к этому и веду... Жаль, только, что у человека (в норме) 5 пальцев, а не 6.. или 3.. Правда, можно цепочку и из пяти светодиодов сделать... только БП нужен будет на 24 вольта, но на 1 ампер!! И сделать 2 светилки- под левую руку, и под правую...
те лампы что вы мне предлагаете использвать жене не подходят, это так сделать ногти раз в полгода самому себе, мне нужна лампа мощнее и цена в магазине от 1500 грн до 2500 грн она сделана на больших мощный от 3 до 5 ватт светодиодах и стоит там их максимум 8 -9 штук, вот что я имею ввиду.
вот примерная картинка что там внутри.
АлександрЛ писал(а): Или можно для каждой цепочки светодиодов использовать стабилизатор ТОКА на LM317
я понял спасибо посмотрю что там за схемы, а что если купить готовый DC-DC ПОНИЖАЮЩИЙ МОДУЛЬ ПИТАНИЯ НА LM2596 3 штуки и подключить по три светодиода на один модуль, по характеристикам я понял что LM2596 выдерживает до 3 ампер у меня 3х0,7 =2,1 ампер. Радиатора на LM2596 нужен? ведь время свечения не больше 30-120 секунд будет нагреваться?
Последний раз редактировалось pavlikai Пт янв 10, 2014 17:49:54, всего редактировалось 1 раз.
Ну, собрать можно всё.. Только, мне кажется, что у вас могут возникнуть определённые трудности, так как мне показалось, что у вас не достаточно опыта в области электроники...
зы... Если ваше жена профессионально занимается наращиванием ногтей, то, может быть, стоит ОДИН РАЗ потратить 300$ на приобретение профессионального оборудования, а не изобретать велосипед? К тому же, маловероятно, что самоделка будет выглядеть "на уровне", а это- тоже "лицо фирмы"...
Я не тупой просто радиеолектрникой я не занимаюсь, но если растолковать что к чему я пойму, спаять имея схему я смогу это несложно, просто в теории я сильно далек вот по этому и задаю такие вопросы. Ну да ладно буду как то сам до всего доходить. Спасиба всем за помощь. Надеюсь у меня получится сделать задуманное а купить я всегда смогу тут дело принципа. 300$ деньги не маленькие для меня а потратить 30$ на светодиоды и еще около 20 баксов на все остальное, блоки питания есть, сам корпус уФ лампы тоже есть, деталей тоже хватает, остались, вот такая картина
P/S просто я думал что если форум то тут смогут помочь любому желаещему, (даже такому как я) помогут дорисовать схему и так далее, я все обрисовал что у меня есть какие блоки какие детали и так далее а лепить из кусков схем я не умею.
Последний раз редактировалось pavlikai Пт янв 10, 2014 18:22:46, всего редактировалось 3 раза.
