Сделать импульсы шире
VT1
Сообщение VT1 »
Roman Venom писал(а):Собрал одновибратор оп схеме ниже.
Странный какой то там у вас одновибратор.
Я вот такие знаю, но лучше взять готовый какой нибудь АГ, т.к. у одновибратора на инверторах большое время восстановления или в крайнем случае сделать на основе триггера.
Сообщение Enman »
Roman Venom писал(а): R1=120кОм.
Где косяк?
R1 и есть косяк, такой номинал в расчёт применять нельзя......1533 - это же не кмоп, которой любой резистор по зубам...(про саму схему ничего не говорю вообще)...
Сообщение Леонид Иванович »
Как вариант, можно импульс растянуть схемой на транзисторах. Только номиналы в ней рассчитаны на наносекундные импульсы, как минимум, нужно увеличить емкость.
(7.38 КБ) 321 скачивание
Сообщение rx3apf »
Roman Venom писал(а): Сперва игрался с LMX2322 - макет рядом сейчас лежит. Но ничего не вышло, тем более у неё нет выхода Fold.
Зато есть вывод CPo, который точно так же можно назначить как выход делителя R или N. Практически у всех синтезаторов есть тест-режим, позволяющий использовать их как простой делитель.
Сообщение BOB51 »
Вообще-то я имел ввиду чегось вида К155АГ1, К155АГ3 ну и внешние предделители... шклероз... :roll:
Сообщение Roman Venom »
BOB51, на 155АГ3 работает. Но... См. фото.
rx3apf
По поводу частоты - каюсь, нормально работает от 210 Мгц где-то с чувствительностью -10дБ по входу.
Леонид Иванович
Ваша схема работает. Фронты красивые. Спасибо.
Вы уверены? Более ожидаемым было бы увидеть длительность импульса, равную периоду входной частоты, умноженному примерно на 32. Какие конкретно значения длительности импульсов Вы наблюдаете?
Так. Подаю на вход 400Мгц уровнем -10дБ. На выходе имею иголки шириной порядка 0,1мкС при Кдел=2048 (В=64,А=0). Период входной частоты*32=0.08мкс...в общем да, ваше утверждение верно:).
1872x2517(1.40 MB)
Успех - императив!
