ремонт автоусилителя DLS XM 20
allEXEy
Re: ремонт автоусилителя DLS XM 20
Сообщение allEXEy »
новая проблема появилась. теперь не могу определится с маркировкой СМД транзюков, там на плате транзисторы двух типов : с маркировкой BA и HF. если верить программе http://radiofriking.ru/smdcode.html то HF - это 2SC3124 а BA 2SA1865 однако сайт http://alltransistors.com/ru/crsearch.p ... caps=TO236 даёт другую информацию... кому верить? :dont_know:
семь раз проверь - один раз включи
allEXEy
Сообщение allEXEy »
транзисторы P55NF06 и P55NF06FP взаимозаменяемые?
1689896.pdf
(793.1 КБ) 438 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
P55NF06FP - то же самое, но в изолированном корпусе и с меньшей допустимой мощностью 30, вместо 110,скорее всего пойдут, тк мощность должна быть меньше, чем 30вт на ключах, ставить на радиатор без прокладки.
Рядом с 494й есть восьминогая мс , 4558, ЛМ358?
allEXEy
Сообщение allEXEy »
Martin76 писал(а):P55NF06FP - то же самое, но в изолированном корпусе и с меньшей допустимой мощностью 30, вместо 110,скорее всего пойдут, тк мощность должна быть меньше, чем 30вт на ключах, ставить на радиатор без прокладки.
фотоаппарата нет хорошего под рукой, а в телефоне нет функции макросъёмки, так что извините, фото очень плохое... в схеме 4558 микросхемы 3 штуки Изображение
Martin76
Вот эта схема с предыдущей страницы похожа? Если да, то неисправный ОУ запросто мешает преобразователю.
allEXEy
Сообщение allEXEy »
спасибо! завтра откроется магазин запчастей, попробую поменяю ОУ :beer: :solder:
Martin76
Фото я позже увидел, чем написал, в БП нет похоже ОУ, если на другой стороне разве только, те три 4558 в звуковом тракте стоят. Защита на транзисторах значит, вот их, вокруг 494й и нужно прозванивать, особенно если они через диоды или как то еще подключены к 1-4й и 15-16й ногам ТЛ.
allEXEy
Сообщение allEXEy »
поменял все транзюки в обвязке ШИМ и ОУ , прозвонил все диоды, проверил пайку, поменял электролиты в обвязке ШИМ, промыл всё это дело хорошенько спиртом, просушил и... при первом включении чуть инфаркт не хватил... нить лампы через которую подключал засветилась тусклым светом, индикатор вообще никак не реагировал... на свой страх и риск( и так уже всю схему почти поменял) врубил напрямую... и... О!ЧУДО! он включился!!!! :shock: :) но при дальнейшей проверке выяснилось что не работает 1 канал... напряжение на выходе транса стабильное на обоих обмотках вторички - 63-65В... стало быть гдето в усилителе загвоздка...
Martin76
Ну тогда дальше копать усилитель придется. Значит сильно везучие вы с другом, один удачно спалил, другому - ремонтировать.
allEXEy
Сообщение allEXEy »
да и ещё хочу добавить что мостовой режим работает если брать минус от нерабочего канала и плюс от рабочего, и ещё при включении в динамике слышен кратковременный нарастающий свист. есть предположения что это?
allEXEy
Сообщение allEXEy »
обнаружил непропай ОУ, устранил. теперь звук слышен но оооочень слабый, если ручку выкрутить почти на полную... и то в основном басы с хрипами пробиваются... кондёры?!...... не мог я спалить 4558,включив её с непропаем?.....
Enigm
Сообщение Enigm »
Мог и запалить.
Если у тебя 2 канала и один рабочий,и нет осцила, то что стоит подать стереосигнал и пройтись по его пути с наушниками сравнивая 2 канала, где будет разница там и засада.
Тока на наушники подавать сигнал через кондер где то в 0.1 микрофарад.
allEXEy
Сообщение allEXEy »
ну.... в общем,что мы имеем... взялся я сегодня ковырять эту усилительную плату... и пробовал я перепаивал ОУ и переставлял транзисторы с рабочего канала на нерабочий и электролиты все перепаял и плясал с бубном вокруг неё, ничего не помогло... сделал небольшой перекур, попсиховал маленько, собрал всю свою кошачью лень,засунул её куда подальше, взял в лапы мультиметр, таблицу номинала СМД резисторов и начал промерять все смд резюки, прозванивать диоды и цепь... в итоге после 2-3х часов упорной кропотливой работы выявил отсутствие контакта как минимум трёх резисторов, которые я выпаивал, когда хотел запустить БП без усилка, а также заменил один пробитый диод и пару подгоревших резюков. собрал всё обратно, спаял, запустил - РАБОТАЮТ ОБА КАНАЛА!!!! промыл всё опять спиртом, просушил, удалил прилипшие капельки припоя, собрал в корпус, посадил всё на свежую термопасту , подключил всё это вместо своего (у меня дома стоит автоусь LADA AL 100.2 который питается от компьютерного БП 250W и 2 колоночки Вега АС-50) блин... я чуть в обморок не упал... влючил БП а индикатор усилителя молчит. я думаю ну всё! чёто повредил при сборке! всё отключил оставил только питание, включил- работает. подключил динамики- всё поёт всё замечательно. короче говоря он не включается с подключенными к нему динамиками, но у меня на это есть 2 предположения - во первых динамики явно не 4Ом а где-то помоему 16Ом, я точно не помню( хотя странно. мой усилитель ведь работает нормально с ними) а во вторых мне кажется БП не вытягивает усилитель при пуске с подключенной нагрузкой потому что индикатор всё- таки светится но еле-еле заметно. ( надо проверить от аккамулятора)
может я не прав и у когото есть предположения, мысли, прошу поделится опытом. заранее благодарен всем за советы и мысли а также большое спасибо тому кто откликнулся, поддержал и дал советы по ремонту! :beer: :wink:
P.S. Немного переведу дух и возьмусь за автомагнитолу из той же серии "чтото там замкнуло" :)))
allEXEy
Сообщение allEXEy »
отставить радости!!! :( не прошёл усь проверку... при подключении к аккамулятору усилитель задымился... :cry: боюсь открывать...
Martin76
allEXEy писал(а):усилитель задымился...
Сочувствую :( Но так видней будут неисправные детали.
mr.ufm
Сообщение mr.ufm »
Оживлю тему. Усь DLS XM20 в один прекрасный момент перестал включаться(((
Отдал в мастерскую на диагностику, по итогам диагностики заломили цену за ремонт в 2/3 нового такого же, отказался.
Сдал другому мастеру, но он сообщил, что не сможет починить без схемы усилителя.
Проблема в том, что во время "диагностики" выпаяли часть запчастей и он не знает, что нужно ставить...
Может поможет кто схемой усилителя?
ssc
Сообщение ssc »
mr.ufm писал(а):Может поможет кто схемой усилителя?
..да легко...http://remont-aud.net/load/car_audio/dls/xm_20/250-1-0-39279
