Как зарядить батарею без телефона?
Сообщение ploop »
Ребята, вы чего, юмора не понимаете, что ли?
Понимаем. Поэтому и смайлы ставим :)
А по- делу- я пробовал заряжать телефонную батарейку от лабораторного БП, подал с него 4,2 вольта, ну, ещё ток ограничил, в полампера.. - зарядка пошла..
Собственно, это и есть нормальный режим заряда. Сначала ограничение тока, потом ограничение напряжения. Так что если взять фразу "зарядить напрямую от БП", подразумевая под "БП" лабораторник с ограничением тока, то вполне можно.
Более того, можно зарядить тупо через резистор от источника напряжения в 4.2В (правда очень долго). Но даже китайцы так не делают потому, что источник напряжения это как минимум интегральный стабилизатор, который стоит столько же, как и готовый контроллер заряда (например тот, на который я выше ссылку дал.). Плюс лишняя деталька - резистор.
Сообщение Serg-G »
loki113 писал(а):Начали заряжать
3.6v - 500mA
Только в том случае, если источник питания ограничивает ток на уровне 500мА. :)
loki113 писал(а):Откуда вобще взялось мнение про отключение при пороге два вольта???
Повесь резистрор в стом ом - он высосет аккум до нуля
Попробуй. Только после разряда до нуля, замерь напряжение непосредственно на банке :)
Ну, не понимаю, о чём речь.. Видимо, теоретиков полно.. Вот - платка, "выковырянная" из КИТАЙСКОЙ батарейки от Нокии-
Обозначения на микросхемах- маленькая- DW01 - One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC
Большая микросхема - 8205А - пара полевиков... SSF8205A
И кто скажет, что здесь НЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗАРЯДА?
Сообщение Андрей Бедов »
АлександрЛ писал(а):И кто скажет, что здесь НЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗАРЯДА?
Я об этом и говорил с самого начяла, и фотки такие же выкладывал. Люди не слышат.
Сообщение ploop »
Я скажу: тут нет контроллера заряда.
Читайте внимательнее, что написали
Battery Protection
Protection
Где вы видите Battery Charger или что-то в этом роде?
Ну и что? Всё равно, эта платка защищает батарейку от перезаряда.. А что, собственно, ещё нужно? Функция любого зарядника- подключил аккумулятор, и забыл- потом вспомнил- пришел, а аккумулятор "живой" и заряженный...
Когда я "научил" зарядник от старой Макиты заряжать "сторонние" аккумуляторы, то приходилось отслеживать температуру, и вовремя аккумулятор вытаскивать... Результат- пара "поджаренных" аккумуляторов.. Потом разобрался, как родные "макитовские" аккумуляторы отключаются, нашел аналогичный термодатчик, поставил в "сторонние аккумуляторы"- теперь "жареных аккумуляторов" нет
Сообщение ploop »
АлександрЛ писал(а):Ну и что?
ploop писал(а): А схема защиты (которая встроена в аккум) следит лишь за критическими параметрами - нижнее напряжение отсечки ниже 2.5В (несколько циклов в таком режиме - аккум на свалку), верхнее напряжение отсечки - около 4.3В (аналогично). Чувствуете разницу?
Это просто умный предохранитель.
АлександрЛ писал(а):А что, собственно, ещё нужно?
1. Стабилизация тока. Или всандярите аккум к источнику напряжения?
2. Контроль параметров не по критическим значениям, а по рабочим.
АлександрЛ писал(а):Функция любого зарядника- подключил аккумулятор, и забыл- потом вспомнил- пришел, а аккумулятор "живой" и заряженный...
Да. Но где, собственно, в этой плате зарядник? :dont_know:
Ну ладно, убедили.. Но всё равно- вопрос- то ТС задавал "как зарядить" - и ответ- при наличии ЛБП (ну, или БП с ограничением по току и напряжению) ЛЕГКО!!
Сообщение ploop »
АлександрЛ писал(а):ЛЕГКО
С лабораторником - да. Да и с любым другим, где можно выставить напряжение в 4.2, а ток ограничить просто резистором на несколько Ом. Только дольше будет.
Чего- то мы тут распинаемся, чего- то придумываем.. даже спорим... А ТС ч 16 января в этой ветке и не появлялся... :))) :))) :)))
Видимо, у него вопросов больше нет... :dont_know:
Сообщение ploop »
А при чём тут ТС? Не хочет слушать - не надо, может ещё кому пригодится :)
В продолжении спора о том, встроен ли в литиевый аккумулятор контроллер заряда, привожу ссылку на статью из журнала Радио: #1 за 2011 год, страница 39. В статье несколько раз упоминается, что в аккумуляторе стоит именно контроллер заряда со всеми функциями, а не просто защита...
Статьи в Радио, кстати, проходят жесткую рецензию.
И уверен, это не единственное доказательство. Просто на глаза попалось...
Сообщение Карась »
АлександрЛ писал(а):Чего- то мы тут распинаемся, чего- то придумываем.. даже спорим... А ТС ч 16 января в этой ветке и не появлялся... :))) :))) :)))
И правда, чего вы так разошлись?
Сообщение ploop »
Андрей Бедов писал(а):что в аккумуляторе стоит именно контроллер заряда со всеми функциями, а не просто защита...
В проприетарном аккумуляторе может стоять что угодно. В том числе и настоящий МК, обменивающийся с девайсом определёнными цифровыми кодами, чтобы пользователь не засунул другой, типа как чипованные картриджи в принтерах. Только это редкость, большая редкость.
Андрей Бедов писал(а):журнала Радио
Нашли тоже авторитетный источник :)))
А что, нельзя? :)
ploop, ну вот какой же Вы... несговорчивый! В статье говорится о любом аккумуляторе для мобильного, который можно приладить к этому фонарю.
Сообщение ploop »
Андрей Бедов писал(а):ну вот какой же Вы... несговорчивый!
Правда дороже! :)))
Андрей Бедов писал(а):В статье говорится о любом аккумуляторе для мобильного
Значит статья врёт. Или автор принимает эти слова за синонимы, но независимо от того, что он там думает, это не правда. "Радио" давно уже стал не тот, что раньше. Выезжает за счёт сельских авторов-кулибиных, которые не знают, что такое "интернет".
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Экие вы господа упертые. Давно бы уже мля проверили опытным путем. Достаточно из убитого аккума выдрать плату защиты и вместо акб резистор повесить. А потом "заряжайте" резистор, и смотрите, как на нем напряжение меняться будет. Стоит ли спорить то? Однако, что то мне подсказывает, что некоторые товарищи здорово обломаются.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение ploop »
Viper_Snake писал(а):Давно бы уже мля проверили опытным путем
Думаете, не проверяли?
Viper_Snake писал(а):Достаточно из убитого аккума выдрать плату защиты
Вот она, передо мной. Только из нового аккума (пришлось снять, так как нужен незащищённый).
Viper_Snake писал(а):Однако, что то мне подсказывает, что некоторые товарищи здорово обломаются.
С резистором - да. Ничего, что на плате защиты триггер, который питается от самого аккума? :)))
Электрический кот
Таки да, подать на резистор 3,6 В от стороннего источника тоже не помешает. Один пес, при появлении напряжения на контактах платы защиты, на резисторе оно вырастет, и я так думаю не особо меньше, чем будет обеспечивать источник. Ну не умеет плата защиты ограничивать напряжение, не ее эта задача.
Сообщение ploop »
Viper_Snake писал(а):Ну не умеет плата защиты ограничивать напряжение, не ее эта задача
А с чего это она должна ограничивать? Там тупой ключ, отрубает аккум от цепи и всё. Пока не дёрнуть ток на разряд (в обратном направлении).
