Dell D620
Re: Dell D620
можно горячим воздухом дунуть в север.
может умер.
возьми рабочий ноут и скинь с него память - будет все как у тебя.
что до биоса, завязанного на аккум - не встречал.
может умер.
Re: Dell D620
Таккк.. поставил я другую планку на 512мб .. результат тот же ..((
Re: Dell D620
Ура ребяти нашел причину
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Dell D620
ну и что было?
Re: Dell D620
Пока только причину нашел.. http://rghost.ru/private/51740580/d38a6 ... 5945c0b1a7 думаю фото говорит само за себя)) . микросхемы в корпусах SO-8 очень похожи по подключению на мосфеты .. скажыте можно найти схему ? а то на конденсаторах PC301,PC303,PC304 сожрало контактные пятаки
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Re: Dell D620
Неси в мастерскую, самому будет трудно (есть фен строительный?)BIGGGI писал(а):Пока только причину нашел..
Re: Dell D620
да какой фен). паяльная станцыя ) я електроникой уже 8 лет занимаюсь) правда не ноутбуками)
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Re: Dell D620
Ну тогда ваще нормBIGGGI писал(а):да какой фен). паяльная станцыя ) я електроникой уже 8 лет занимаюсь) правда не ноутбуками)
конденсаторы под замену, микросхемы тоже, и прогрей на всякий пожарный чипсет (intel который) не сильно только.
Re: Dell D620
пятаки целые микрухи как мосфеты вроде даташыта чот не находил ... но звонятся как целые .. но вот как быть с конденсаторами как узнать номиналы чтобы подкинуть другие?
Re: Dell D620
Вопшем запаял... конденстаори поставил подходящие по размеру.. они там как фильтра... и так ноут включается выключается с кнопочки реагирует на отсутствие оперативки ..начал крутить куллер ...НО появилась ошибка загораеться крайний левый светодиод так и горит кулер крутит ,картинки нет.. глянул по кодам ошыбки вроде как третья знизу http://www.dell.com/support/troubleshoo ... ocid=54768 ..
перевод ошибки
AC обнаружения 97 кодек
1. При повторной установке модема
2. Замена модема
3. Установка системной платы ..
о каком модеме речь? если про вайфай. то его у меня нет..
перевод ошибки
2. Замена модема
Re: Dell D620
что за хрень на внешнем мониторе все показывает((
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Re: Dell D620
Что показывает?BIGGGI писал(а):что за хрень
походу о телефонномBIGGGI писал(а):о каком модеме речь?
Re: Dell D620
Вторая беда.. ( родная матрица ничего не показывает .. все видно только через внешний монитор биос ,информация от отсутствии харда(..
матрица рабочая 100% так как если включать с зажатой буквой D то на екране начинают переливаться разные цвета..
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Re: Dell D620
Вау, биос живёт своей жизнью походу, прошивай
Re: Dell D620
Почему?) биос вполне корректно работает.?.. скажу так ,все хорошо только не выводиться ничего на родной дисплей только на внешний монитор
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Re: Dell D620
Трудно так, не видя девайса , ну до ладно...
Так в биос пускает? попробуй нажать Fn и F8 или просто F8
Re: Dell D620
Появилась подсветка но на десплее темно .(
В биос пускает.
пока по схеме рыскаю замеры делаю на конекторе дисплея .. схема тут http://www.partsdirect.ru/search_docs/_ ... _d630.pdf/ .. 19 страница конектор дисплея..
3.3В есть стабильно
на +LCDVDD 3.24в
на +INV_PWR_SRC стабильных 19В пока нет 5В буду искать куда поделись.. но уже завтра ) .. Спасибо большое за помощь.. как что то нарою сообщу обязательно .)
В биос пускает.
3.3В есть стабильно
на +LCDVDD 3.24в
Re: Dell D620
Ноутбук запустил ,1неделя полет нормальный.
Купил хард на 250Гб, и щас на почту пойду за оперативкой ..
Причина невключения:
Окиси на плате возле мосфетов step-down преобразователя.
Почистил окиси, снял мосфеты и керамические конденсаторы, в области окисления пролудил дороги и поставил обратно мосфеты , керамику подбирал на глаз по подходящему размеру (они там выступали как фильтра);
Причина отсутствия изображения:
Отсутствие хорошего контакта от шлейфа на матрицу..
разбор монитора и отключение шлейфа, чистка его ластиком а потом спиртом востановила контакт.. Ноутбук ожыл ..
В итоге высновки такие:
Модель ноутбука Dell D620,D630 включаються БЕЗ батареи ,Так же при отсутствии или неисправной оперативной памяти проходят POST сигналы (пищит и моргает светодиодами);
Всем спасибо за помощь..
Отдельное спасибо daniiiil112..
