Часы "Сова" СССР
Сообщение AonMaster »
Сам ищу для СНВ-748В (сова), там БИС применена МИ-13 того же Востока, не найдёшь такую уже(
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="binni",url="/forum/viewtopic.php?p=1917278#p1917278"]если нужно - могу дать материалы.
пришлось немного перемотать трансформатор - делать отвод для питания контроллера.[/uquote]
Если можно, поделитесь, пожалуйста. А без отвода через DC-DC преобразователь нельзя сделать?
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3410744#p3410744"]Сам ищу для СНВ-748В (сова), там БИС применена МИ-13 того же Востока, не найдёшь такую уже([/uquote]
А что это за микросхема?
Сообщение watchmaker »
Фото или разводку получится достать? Не удивлюсь, если там что-то распространённое.
Могу сфотать свою плату. Сравнивал с КА1035 и КА1016 БИС - не подходят(
5607 серия тоже не подходит? Интересно бы увидеть фото.
Вот фото. 300 кб, поэтому на другом сервере.
http://www.sinor.ru/~sgk/sova_mi13.jpg
а 5607 это что такое?
5607ВИ1. Где-то тут упоминалась.
5607 - это в таких часах: http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=604
Сколько у них выходных ключей на индикацию?
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3422520#p3422520"]5607 - это в таких часах: http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=604[/uquote]
Там кроме этой МС ключей и нету что ли? вряд ли SMD под индикатором в 1999г был.
А разве она не импортная? там на конце буква N латинская стоит.
Ключи внутри микросхемы. Микросхема белорусская.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3422990#p3422990"]Сколько у них выходных ключей на индикацию?[/uquote]
Дока гуглится на этом форуме по запросу "кр5607ви1"
Сообщение RTSAM »
Недавно пришло время чинить свои часы "Сова", повысыхали конденсаторы по питанию, и заодно сделал резервное питание для этих часов, до этого было только буферное питание при коротких пропаданиях напряжения в сети 220В.
От батарейного резервного питания решил отказаться, сделал на аккумуляторе. Схему нашел в интернете, но она не захотела работать, пока не устранил ошибку(опечатку) в схеме. В итоге получилось как-то вот так:
(132.18 КБ) 659 скачиваний
(192.36 КБ) 506 скачиваний
(247.81 КБ) 454 скачивания
(143.22 КБ) 501 скачивание
Пробовал в своё время 2*23A - работает очень недолго и чип зависает. Решил проблему оригинально - вместо 2*23A поставил 18*AG10. Как раз влазят в гнездо под 2*23А и выдают 27 В в сумме.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Вопрос по этой схеме. Аккумулятор при постоянной работе от сети не бабахнет? Всё же это не шуточки заряжать его от 27 вольт через достаточно небольшое сопротивление.
Сообщение RTSAM »
watchmaker писал(а):Аккумулятор при постоянной работе от сети не бабахнет?
Ну-у вообще-то, ток там получается всего ~4.5mA и часть его к тому-же как-бы "стекает" через цепи L1-R4-R3, а так-же VD3 и далее через микросхему. По факту получается, что тут имеет место больше компенсация саморазряда, чем собственно заряд, а о перезаряде и перегреве речи не идет. Кстати, стоит в работе уже вторые сутки, и ничего пока не греется, только в начале заряда - аккумулятор был чуть теплый.
Стандартный заряд: ток заряда <0,2C и время - порядка 8 часов(рекомендуемое).
Для аккумуляторов Ni-MH любой емкости формула расчета времени заряда:
Время (в часах) = Емкость аккумулятора (в мАч) * 1,2 / Ток зарядного устройства (в мА)
600mAh*1.2/4.5mA=~160 часов !
P.S. Коробочка в которой все это поместилось - Gainta G1017 (72x44x27mm). Только плату пришлось по широким сторонам обточить на 0.5мм.
P.P.S.
watchmaker писал(а):вместо 2*23A поставил 18*AG10
Когда разобрал одну такую А23, тоже мелькнула такая мысль, она ведь устроена таким же образом, только "таблетки" - поменьше, но отказался от этой идеи.
Сообщение kolichok »
подскажите пожалуйста как в этих часах установить будильник. просто достались без корпуса и без инструкции
Ну там одна кнопка показывает будильник, по умолчанию 55:55. Есть кнопка, которая увеличивает часы, есть кнопка, которая увеличивает минуты
Вообще-то две кнопки - Б1 и Б2. Нажать одну из них, выставить время сигнала, нажать В.
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4133811#p4133811"]подскажите пожалуйста как в этих часах установить будильник.[/uquote]
Возьмите инструкцию от набора Старт 7231, там точно такая же микросхема стоит, и, вряд ли кто будет менять название кнопок.
достались мне такие часы , но увы без корпуса. решил сделать их настольными . повернуть плату индикаторов на 90 градусов. вот только одно смущает . между индикаторами был установлен трансформатор. наверное надо переделать платку . вопрос вот в чём. можно ли как то добавить разделительные точки из неонки или ещё как ? может кто что-нибудь подскажет
В часах типа "Сова" стоят ИВ-11, там есть точка. Традиционно в качестве разделителя используются ИВ-1.
